Dzisiaj jest 08 lip 2026, 11:32
Post: 23 kwie 2009, 8:07
Witam tylko w was pokładam nadzieję jesteście w necie najlepszym z forów o skuterach więc, Mam taki problem miałem w apie założony taki setupik Wario hebo ng rolki 4,9g, pasek hebo kevlar, sprzęgło jakiś nieznany sport kupiony w serwisie za 120 zł (sprężynki dałem niebieskie) dzwon sprzęgła motoforce, sprężyna dociskowa hebo +50% ! I Start był dupowaty tutaj posłużę się filmikiem http://www.youtube.com/watch?v=EnF8rlud ... annel_page na końcu filmiku startuje apą i widać dokładnie jak ona się zbiera i tak się tam odepchnąłem z deka żeby to głupio nie wyglądało i skręciłem żeby wyglądało że to wszystko dzieje się szybciej !
Dzień Następny:
założyłem rolki 4,1g praktycznie 0 poprawy ! A Nawet pogorszenie start taki sam a osiągi spadły ! Było 95-100 na prostej jest 80-90
Następny dzień:
Kumpel przywiózł Sprężynę hebo +60% i czerwone sprężynki do tego sprzęgła razem z podkładką którą zakładamy na sprzęgło ! Założyłem to wszystko i dalej dupaaa ! Start słaby .... ale przyśpieszenie od 20-30 się poprawiło i jak jak pojadę na trawę i docisnę apę i jak już zacznie mielić to wchodzi na fajne obroty i dzieje się to szybko ! Przy wcześniejszym setupie nie dość że musiałem dociskąć to ledwo mieliła !
Wniosek:
Stawiam na pasek bo jest kevlarowyyy ;/ jak go założe i nacisnę lekko tak na środku pomiędzy wario a sprzęgłem to wchodzi w głąb korektora (tam między te talerze przy sprzęgle) i robi się STRASZNIEEE LUŹNY ;]
PROSZĘ O POMOC !
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 23 kwie 2009, 10:13
zwróc uwage takze na komin .... jezdzisz na seri a sportowy zniwelowal by wszytskie muły :)
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
Post: 23 kwie 2009, 10:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
lukasss882 pisze:
I dodał v-max :wink:
Post: 23 kwie 2009, 10:17
lukasss882 pisze:
Pierwsze słyszę, żeby sport wydech niwelował muły... :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 23 kwie 2009, 14:38
A spróbuj z sprężyną +90% powinno pomóc
Post: 23 kwie 2009, 16:48
M_LoT pisze:
lukasss882 pisze:
Jak chcesz komentować, a nie pomagać to wypad na oneta cwaniaczku.
I odpowiem Ci: lepszy wydech, większa moc, zanik mułów. Jednak to zależy w większym stopniu od regulacji napędu. Jeśli wymiana spręzynek na zielone nie pomoże to masz na 99% zapchany wydech i trzeba byłoby go wymienić.
Post: 23 kwie 2009, 17:09
Tylko że M_LoT ma rację.Muły to pojawiły sie u mnie po wymianie wydechu,bez regulacji napędu.A ja w ciemno użyłem tez tego cytatu :ups:
Post: 23 kwie 2009, 17:23
kamil7s pisze:
Jak by miał zapchany wydech to by mu 80-90 nie jechał cwaniaczku. :] A musowo wymienić na nowy?? Nie trzeba,można ten stary wypalić. :]
Post: 23 kwie 2009, 17:40
Skuter rusza Ci strasznie z wysokich obrotów. Wstawianie bardziej twardej sprężyny centralnej i sprężynek do sprzęgła tylko do pogarsza. Wstawisz twardszą centralna to masz pasek bardziej ściśnięty. A sprężynki sprzęgła też miałeś niebieskie , to czerwone są jeszcze twardsze . Polecam Ci wstawić sprężynki miękkie (białe stage6).
Post: 23 kwie 2009, 18:02
Wątpie żeby był zapchany bo ten tłumiczek był wymieniany ! Stary był zapchany to kumpel wymieniał ! Eh ;/ Już nie mam siły tyle kasy wydałem na te sprężyni , sprężyny , czekam jescze na inne propozycje ! Ja Myśle że to jest pasek ! Np jak odkręcę dekiel i nacisne na środek paska :D to sie staje bardzo luźny a jak patrze na prace przeniesienia napędu to 1. Po dodaniu gazuu paseek zaczyna wpadać w drgania dam gas a on tak lata góra dół a 2. to dodaje gass sprzęgło wchodzi w dzwon tak sie wsówa i jak jest już gdzies w połowie to dopiero czuć że apa ciągnię ! Już wiem JAKIE TO SPRZĘGŁO ! To jest to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 184894cbfc
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 18:09 przez malina_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2009, 19:44
jesli ci lata pasek jak uruchomisz silnik to na 100 to jest wina paska mam dokladnie to samo tez scisne i juz wchodzi w srodek talerzy a mula to on ma dopiero:P
Post: 23 kwie 2009, 19:48
SuzKamo pisze:
Ciekawa teoria bo ja np wymieniłem pas na dłuższy a nie lata i nie wchodzi w talerze.To bardziej wskazuje na centralke.
Post: 24 kwie 2009, 6:40
centralke mam nówke +60% Hebo .... na +50% jest to samo dzisiaj wsadze sprężynki ze sprzęgła seryjnego i naciągne na naciągu zobacze co to się będzie działo
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 6:40 przez malina_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2009, 6:49
malina_sr pisze:
mam nówke +60% Hebo
Mnie to nic nie mówi :? Mam czarną ,nie wiem jakiej firmy.Ale sprawdziłem że potrzeba 22kg aby ja ścisnąć całkowicie.Jak będę potrzebował twardszą to wiem już że musi mieć więcej niż te 22kg.To jest dla mnie wymierna wartość.
Post: 24 kwie 2009, 6:52
Pewnie hebo ( 50%) , nie próbuj już kupować mocniejszej bo mam podobny setup i kupiłem sobie hebo 90% ale pogorszyła osiągi i nie nadaje się . może rolki 4.5g i jakieś sprężynki??
http://jednoslad.pl/sklep/product_info. ... 1b357bf598
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 24 kwie 2009, 6:56
+60 czebo jest miękka powiem ci szczerze, zainwestuj w komplet sprezyn z top racing, nie ogladałem filmiku, ale kilka słów abyś coś zrozumiał: sprezynki sprzęgła regulują obroty na starcie z jakich łapie dzwon i koło sie kreci..
sprezyna centralna reguluje generalnie obroty w czasie jazdy, a to że pasek scisnałeś bez problemu miedzy talezami to nie oznacza ze pasek jest lipny tylko ze sprezyna jest dosyć miękka. na koniec- pasek powinien mieć grubośc od 16,5 do 15mm poniżej trzeba by wymienić..
Post: 24 kwie 2009, 7:31
kurde ;/ nie mam sił do tych skuterów już na prawde zawsze z każdym są problemy żebym ja to wiedział jeszcze co kupić ... ;/ a nie mam 5 rodzai rolek i innych pierdół ;D
EDIT---
Byłem w garażu i zmierzyłem paski sówmiarką !! Ten na którym jeżdżę hebo kevlar ma 15,2 mm ;D (mierzone sówmiarką cyfrową) a stary gumowy ma 15,4 niby nic ale założyłem ten stary i jest gorzej niż na tym Hebo ! Gorzej startuje i to DUŻOOO GORZEJ !
A na pasku hebo z boku ta powierzchnia jest taka śliska
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 8:01 przez malina_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2009, 9:49
A nie masz czasami krzywych przeciw talerzy? Tj. korektora momentu obrotowego? Sprawdź to.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 24 kwie 2009, 9:56
e to raczej nie wchodzi w gre bo moto by wpadał w drgania na stopkach centralnych ! a patrząc tak na oko to jest proste !
Post: 24 kwie 2009, 13:18
Jakby na oko było widać że tależe są krzywe to wierz mi że max jeden dzień by to chodziło..
