Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 wrz 2011, 20:21
Przełorzen raczej nie bo by nie szla na kolo tak dobrze modul tez nie bo odcina jest. Naprawde kupilem od jakiegos goscia co ja kupil ja sprowadzoną ze szwecji albo szwajcari :D (czegos na "sz") a jak kupowałem to gosciu nawet nie wiedzial co to sa rolki czy cos. Wiec w polce zadnych runingów nie przechodzila chyba ze za granicą
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2011, 20:22 przez pawuka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 18:18
szczeże nie znam się zabardzo na skuterach, to jest moj pierwszy, i mam go od konca czerwca. w sobote zważe rolki i powiem jakie są. czytałem troche na forach ale zbytnio nie ogarniam. nie wiem pokombinuj z regulacja obrotow/powietrza oraz w gazniku (ja gaznika jeszcze nie rozbieralem).
w najblizszym czasie bede wymienial wydeszek. postaram sie zalozyc jakiegos fajnego posta o hani w tedy :D
Post: 08 wrz 2011, 18:21
pawuka, a jak ustawić dobre przełożenie i gdzie sie ustawia to cale przelozenie, bo nie da rady za nic ja na jedno postawić, prubowali nawet kumple stunterzy od 2-3 lat *. (jakbys mogl napisac mi na gg 1508469)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 22:11 przez ishy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 15:48
mam pytanko, sorry ale nie chce mi sie zakładać nowego posta. czy wydeszek leovince rr by pasowal do mojej hani x8r? czy trzeba grzebać z tym ..kolanem"
Post: 09 wrz 2011, 17:34
Na pewno trzeba będzie pobawić się z kolankiem. Tego leo vince niema dedykowanego do x8r. Do hondy niema za ciekawych wydechów. Jak juz sie bawic to z yasuni r laser x pro s6 pro replica. A do niej masz tylko leo zx cena 570zł tt 400zł tecingas next r 400zł.
a przełożenia sie reguluje a nie ustawia. Reguluje sie je za pomocą rolek które dobierasz tak by skóter miał jak najlepsze przyspieszeni i v-max. jeśli chcesz poprawić momęt obrotowy to dajesz twardszą centralę, a jeśli chcesz by skuter ruszał z wyższych obrotów dajesz twardsze sprężynki sprzęgła. Będzie miał lepszy start a co za tym stoi lepiej będzie sie gumowac. :D
edit:
ishy niepisz posta pod postem tylko edytuj :lol:
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 17:36 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 22:05
PatrykSob14, Rolki sie dobiera dobiera do sprezyny dociskowej glownie. Ja do gumowania na poczatku miale zmienine tylko wydech giannelii docisk Hebo +60 spręzynki top racing+30 Pasek polini kevlar, przeciwtalerz Polini air speed i rolki 6,3 gram na gume szła bez problemu i wysiłku a do tego mialem v max 87km/h
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 22:06 przez pawuka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 9:31
znaczy ja nie chce nowego wydechu kupić, troszke za drogi interes :p
jakas uzywke do 200-250 zł max.
A mam pytanko. te sprężynki muszą być jakiejś oryginalnej firmy? czy mogą być normalne ze sklepu skuterowym?? :mrgreen:
Post: 10 wrz 2011, 16:03
lepiej jakieś firmowe na dłużej starczą.
Honda x8r [*]
Post: 21 paź 2012, 17:13
PatrykSob14, witam moja honda idzie 60 kmh i szarpie i przerywa setup to leovince i przecięty kabelek na module czemu tak przerywa i szarpie czy jak kupie malossi multivar i airspeedto przestanie i będzie full rozblokowana?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
przecięty kabelek w module
Wario malossi multivar rolki 6,2g
przciwtalez polini airspeed
WBIJAJ :D
http://www.youtube.com/watch?v=SBpvLvK8 ... ture=g-upl
Post: 21 paź 2012, 17:40
Damian12346,
Na pewno da ci v max i przyspieszenie. Przerywa i szarpie bo masz pewnie dysze 62 i wysoko iglice przez co brakuje jej paliwa. Daj dysze 75 iglice na środek albo ząbek w dół i zobacz jaki efekt.
Honda x8r [*]
Post: 21 paź 2012, 17:44
PatrykSob14, dzięki a ty yteż tak miałeś przy swojej hondzie? że ci przerywała zmieniałeś też dysze? a jak dam wario malossi to ile poleci narazie idzie mi 60 -.- i przerywa....
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 21 paź 2012, 17:46
Damian12346,
Tak ja miałem dysze 72 ale była ciut mała. jak masz licznik skalowany z mil to 70-75. A na GPS OK. 80-4 km\h Apke di tech brałem na przyspieche i v max.
Honda x8r [*]
Post: 21 paź 2012, 17:53
PatrykSob14, dzięki za pomoc a bez wymiany waria na ty setupie jakim mam i bym zmienił dysze tonile by poszedł?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
