Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:20
Post: 24 kwie 2009, 10:05
Witam!!! Mam pytanie co do tecnigasa next-r. Jaki dźwiek ten wydech wydaje gdy wypali się mu wata???? Bardziej jest taki twardy( prawie że basowy) czy metaliczny???Czy możliwe jest, że może wypalić się w aeroxie po 600km??? Z góry thanx
Post: 24 kwie 2009, 10:44
Nie :) Metaliczny taki..
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 24 kwie 2009, 12:32
aha. To wiecie co to chyba mam mały bądź duży problem bo mój rox od przedwczoraj stopniowo zaczął mi głośniej pracować. Słychać jakby nie była tłumiona praca silnika. Nawet ściągnołem kufer i boczki, aby się temu bliżej przyjrzeć ale nic nie znalazłem. Wydech dokręcony bo sprawdziłem, nawet może delikatnie polepszyły się osiągi. Ten dźwięk na 100% nie wydobywa się z przekładni tylko prawdopodobnie gdzieś od strony pompy wody i cylindra. Dodam też że roxowi nie spadła kompresja. Wszystko dobrze chodzi tylko że silnik zaczął głośniej pracować "tak jak wcześniej napisałem:słychać jakby nie była tłumiona praca silnika. Wiecie może co to jest????
Post: 24 kwie 2009, 14:07
Masz możliwość nagrania filmiku?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 24 kwie 2009, 14:27
Odkręć silencer i po prostu sprawdź stan waty...
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 kwie 2009, 15:53
No ale po 600km wypaliła by się ?? Może on coś zle mówi i dlatego pytam się czy ma możliwość nagrania filmiku.
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 24 kwie 2009, 17:00
mam film http://www.sendspace.pl/file/u6IazOUg/
wsłuchajcie się że nie słychać pracy wydechu tylko prawdopodobnie jakiś głos "prawdopodobnie "wychodzący z jakiejś nieszczelności. Mocowanie wydechu z cylindren milion razy sprawdzałem. Może jakaś uszczelka poleciała??? A i dodam że jak skuter chodzi to widze delikatnę kłębki dymu nad cylindrem i koło gaźnika.
Post: 24 kwie 2009, 17:13
Hej
mam ten tłumik i jak dla mnie to masz niedokręcony wydech do cylindra, brak uszczelki lub ma ona przepały
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 24 kwie 2009, 17:16
Co masz na myśli "przepały"???
Post: 24 kwie 2009, 18:15
tam gdzie masz dziurki bez wypełnienia tam uszczelka przepala spaliny bokiem
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
