Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:38
 Tytuł: Stożek escort
Post: 06 wrz 2011, 18:31
Panowie mam pytanie,bo dziś z nudów założyłem z kolega filtr stożkowy to escorta 1,6 benzyny.I do kolegi na originale zawsze mam 80 km.h a na stożku było cos kolo 110km/h różnica była ogromna.I teraz pytanie czy opłaca sie kupić stożek nie wpłynie to szkodliwie na silnik?Jak z brudem często trzeba będzie czyścic? i czy się oplca kupować.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 06 wrz 2011, 18:45
Podstawa to firmowy stożek inaczej będą same problemy najlepiej czyścić co 10tyś km i nasączać go olejem do stożków wtedy ładnie filtruje
Post: 06 wrz 2011, 18:46
Ja na twoim miejscu bym starał się "trochę" go osłonić żeby nie ciągnął syfu.PS a na odmie masz też stożek?
Post: 06 wrz 2011, 18:58
przemo1110pl9, tak obejma jest.
A to jaki polecicie nie chce wydawać tam z tysiące,chce taki średni a żeby moc była ta sama i taki basik lepszy.
Neos stunt rakieta
Post: 06 wrz 2011, 19:21
Jeżeli ja bym kupował stożek to z firmy K&N..
..ale ogólnie to bym sobie stożek do takiego auta odpuścił, tylko zakłóci pracę silnika, a gówno da.. To tylko moje zdanie i proszę się nim nie kierować.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 19:23 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2011, 19:52
dal by cos stozek do passata 2.8 vr6 174km ??? bo sie wlasnie zastanawialem czy tacie nie kupic
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 06 wrz 2011, 19:53
jak ktoś nie chce wydac majątku na K&N to Simota robi przyzwoite stożki
Post: 06 wrz 2011, 22:02
razor99, możliwe, ale jak widzę jak chłopcy sobie np. do e36 zakładają najtańszy chiński stożek, bo wg nich "lepiej mruczą.." no to sorry..
Post: 06 wrz 2011, 22:16
stożek założony na próbę w ponad 90% przypadków powoduje przeniesienie mocy w górne partie obrotów + odpowiedni dźwięk i już wiadomo czemu auto się lepiej zebrało :mrgreen:
jak się dobrze policzy dolot to jakiś + będzie
równie dobry efekt przy serii daje dobrej klasy standardowy filtr powietrza
u mnie wylatuje co 5tys niezależnie od stanu , 40zł to nie jest jakiś majątek
Post: 07 wrz 2011, 5:28
Dużo osób zapomina przy montażu stożka o odseparowaniu go od silnika :) Zimny wszystko pięknie ładnie, a jak sie zagrzeje to straci moc i będzie ospały, bo będzie zasysać ciepłe powietrze z komory silnika.
PS: Osobiście mam stożek K&N , ale zastanawiam się nad montażem. :D
Post: 07 wrz 2011, 7:39
Jacek987, straci moc, ale w dolnej partii a zyska w wyższej będzie bardziej agresywnie na obroty się wkręcał dlatego też niektórzy robią je na krótkim dolocie :mrgreen:
Post: 07 wrz 2011, 12:51
A to wychodzi na to ze jak zimny to idzie lepiej? bo ja jechałem na zimnym bo stało auto z 1,h nie ruszane i potem jechałem.
A jak by zrobić żeby nie zasysał ciepłego powietrza? zrobić mu lepszy dolot zimnego powietrza?
proszę o jakieś rady czy to się opłaca itp bo ja trochę w tym temacie ciemny.
Neos stunt rakieta
Post: 07 wrz 2011, 13:18
przemo1110pl9 Pytał cie czy na ODMIE masz też stożek a nie na obejmie :P
Post: 07 wrz 2011, 13:37
Jeśli już to stożek firm
-K&N
-BMC
Jakiś wydech cały 3,5 cala.
I mapowanie. To polepszy osiągi :P
Post: 07 wrz 2011, 14:10
Oskar., na moje oko wydech starczy 2-2,5 cala to nie jest wielki silnik 3,5 cala to wieś tańczy i śpiewa
Post: 07 wrz 2011, 14:42
do 1.6 wystarczy 2cale
nie można zabardzo odprężyć bo starci moc
Post: 07 wrz 2011, 15:18
Jesteś pewien, że warto się za to zabierać w użytkowych furach?
Nie wiem jak z samym dolotem, ale trochę naczytałem się o wydechach do samochodów. Wyliczenie odpowiedniego kolektora podnosi moc w tak małym zakresie obrotów, że nie warto w ogóle czegoś takiego tworzyć. "Tuningowe" wydechy mają większy przelot i są dokładniej wykonane i z tego właśnie wynika wzrost mocy.
W ostatnim poście na pewno masz rację. W zbyt dużym wydechu gazy zbyt szybko będą wytracać ciśnienie i temperaturę, a co za tym idzie prędkość.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 wrz 2011, 22:50
dlatego napisałem "jakiś+"
w moim parchu różnica była niecałego 1KM kosztem NM w dolnej partii
ostatecznie powróciłem do serii, cisza była cenniejsza
Post: 08 wrz 2011, 7:01
juzx chyba wolałbym wkładke pipercross albo k&N do seryjnego filtra
stożek musi być odgrodzony od komory zeby ciągną zimne powietrze plus odpowiedni dolot do tej komory
niektórzy jeszcze izolują rure dolotową
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 08 wrz 2011, 8:04
Makaron x2 wlot powietrza jakiś albo gdzieś tam na dole żeby powietrze leciało na niego ;P
