Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:03
Post: 08 wrz 2011, 12:30
Romet 787 2t
Problem zapalaniem rano kopnę to zabuczy a nie załapie ,
jak podłączę bez pośrednio z baku do gażnika to pali
czy jak tak zostawię, takie podłączenie może być i czy więcej pali .
Jak jest podłączony przez pompkę to lepiej
Post: 08 wrz 2011, 16:48
Ale co podłączysz bez pośrednio z baku do gaźnika. Jeżeli przewód to zmień filtr paliwa.
Post: 08 wrz 2011, 17:04
Z baku do gaznika bez posrednio takie podłączenie morze być
Post: 08 wrz 2011, 17:08
ale niepotrzebnie byc moze zasyfisz sobie gaznik
Post: 08 wrz 2011, 20:03
Dam filtr paliwa po między bakiem a gaźnikiem a czy więcej będzie palił
Jeszcze wrócę do pierwszego podłączenia przez pompkę miałem tak
kopałem i nic nie reagował więc wy ciągłem przewód podciśnieniowy pociągłem 2 razy
włożyłem i zapalił, nie wiem czy zapowietrza się o co chodzi
Post: 08 wrz 2011, 20:15
pompka moze nie działac
