Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:22
Post: 24 kwie 2009, 13:24
Witam wszystkich. Miałem czujnik temperatury w aprili i nie pokazywał temp. ale jak się przyłożyło kabelek do cylindra to wskazówka szła do góry. Kupiłem nowy czujnik zamontowałem i jest to samo?? Co to może być??
Post: 24 kwie 2009, 14:30
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak masz zamontowany ten czujnik? czy odchodzi od niego jeden przewód czy dwa, czy ma połączenie z masą? Najlepiej zrób fotki
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 kwie 2009, 16:32
wychodzi jeden przewód
Post: 24 kwie 2009, 16:39
To musi mieć dobre połączenie z masą. Czy możesz zrobić zdjęcie gdzie i jak masz umocowany czujnik?
