Dzisiaj jest 11 mar 2026, 19:07
Post: 21 kwie 2009, 15:26
Po założeniu nowego cylindra (Tec Eco 50cc) skuter odpala ale gdy chciałem sie przejechac i dodaje gazu to chwilowo sie rozpedza a pozniej gaśnie:/ a jak wtedy puszcze gaz to zostaje na wolnych obrotach. Jak odpocznie pare sekund i znowu dodaje gazu to dalej tak jest. I tak można w kółko:/ Możliwe że dzieje się tak bo nie jest jeszcze dotarty? a jak nie to co to może byc?
Post: 21 kwie 2009, 15:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Każda wymiana cylindra i tłoka jest na początku dużym obciążeniem dla silnika w wymaga większego gazu niż normalnie.Ale regulacja powinna pomóc.Wzbogać bardziej mieszankę.Nie zapomniałeś na pewno dodać oleju do paliwa na tym dotarciu :wink:
Post: 21 kwie 2009, 16:01
to moze byc przez to ze nia dalem oleju? przeciez to nie jest 70ccm tylko normalny cylinder
Post: 21 kwie 2009, 16:25
17jacky pisze:
Ale tez wymaga dotarcia :) A co tłok,też chyba nowy :? :?:
Post: 21 kwie 2009, 16:40
no wiem ze wymaga dotarcia ale chyba nie trzeba tak docierac tak jak 70 ccm. Tłok też jest nowy
Post: 21 kwie 2009, 16:44
Pojemność nie gra roli, ważne jest czy to żeliwo czy alu.Żeliwo długo sie dociera :(
Post: 21 kwie 2009, 16:54
czyli jak wleje olej do paliwa to powinien chodzic?
Post: 21 kwie 2009, 16:58
Jak go JUŻ nie przytarłeś :?
Post: 21 kwie 2009, 17:15
ok to wleje ten olej i zobacze
Post: 23 kwie 2009, 17:06
kurde dalej tak chodzi:/ przeczytałem na mielochu komentarze o nim i pisali że nie doradzają do skuterów po tuningu. Ja mam wariator, sprzegło i wydech sportowy. Możliwe ze to dlatego? Jeden koleś napisał że sie mu raz zawiesił- co to znaczy??
Post: 24 kwie 2009, 14:39
A nie dostaje czasami za duzo powietrza? jaki masz filtr?
Post: 24 kwie 2009, 15:01
juz wiem co jest grane. zauwarzylem przedtem ze mi wypadla dysza od powietrza :/
Post: 24 kwie 2009, 15:09
17jacky pisze:
Możesz dać fotę jak ona wygląda :?:
Post: 24 kwie 2009, 16:25
nie bo jej juz nie mam:/ wypadla mi jak jechalem i jej nie znalazlem:/
Post: 24 kwie 2009, 16:29
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Więc problem "prawie " rozwiązany, jak znajdziesz nową ( może ze starego gaźnika) to po regulacji, wszystko powinno działać jak należy. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 kwie 2009, 16:34
no wlasnie w tym problem ze nie moge znalesc nowej:/ na mielochu takiej nie maja:/
Post: 24 kwie 2009, 16:47
Bo nie kupisz nigdzie nowej, jedyne wyjście , to szukać gdzieś starego gaźnika , i wykręcić. Tylko nie rób tego jakiemuś kumplowi, :mrgreen:
Post: 24 kwie 2009, 16:53
adames, halo... Nie ma czegoś takiego jak dysza powietrza... :shock:
VW Golf II by jasiu226
a gdzie taki znalesc?
Post: 24 kwie 2009, 17:13
jasiu226,
Wiadomo chyba, że najprawdopodobniej to jest śrubka od wolnych obrotów. I tak na logikę to wkręcając ją do środka podnosimy przepustnicę, zwiększając przepływ powietrza, czy się mylę?
I jaka by to nie była , to brak każdej śrubki regulacyjnej trzeba uzupełnić i wkręcić do gaźnika :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
