Dzisiaj jest 26 mar 2026, 13:33
Post: 24 kwie 2009, 11:09
Witam.
Posiadam skuter marki Peugeot Speedfigth II AC(rok produkcji 2006). Kupiłem go niedawno (jeszcze nie zarejestrowany). Są w nim następujące podzespoły:
Wariator Malossi.
Tłumik Technigas Next R w chromie
Rolki Polini 6.9g.
Teraz przedstawie problem.
A mianowicie jest taki odpalam go (bez żadnego problemu) zakładam kask wsiadam odkrecam manetke prawie 3/4 i dopiero rusza, kopa na poczatku ma niezłego. Jade sobie prosto bez problemów i zbliża się zakręt na którym musze sie zatrzymać oczywiscie, zatrzymuje sie patrze nic nie jedzie ruszam i teraz dostaje takiego muła do 20km/h a potem kopa ma. i jak bym go zgasił znowu by miał kopa aż do 2 przyspieszenia... dodam jeszcze ze dzwon sprzęgła jest tak jakby scentrowany krzywy ( dopiero dzisiaj go odkręce) i zobacze co jest z nim i sprężynkami itd. jako ze jestescie najlepszymi fachowcami POMÓŻCIE NIE DOŚWIADCZONEMU.
Post: 24 kwie 2009, 12:47
To odkręc ten dzwon, zobacz w jakim jest stanie. Najlepiej go wymień jak jest krzywy no i sprawdź rolki czy nie są kwadratowe.
Sprzedam
A może rolki wariatora są za ciężkie...Też tak kiedyś miałem...
Zobacz Gaźnik i filtr powietrza...
NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ !
Yamakaszi Neo's 02r.
Post: 24 kwie 2009, 12:51
rolki zacieszkie napewno nie są :Dbo by miał muła za kazdym razem a nie co 2raz:D
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 24 kwie 2009, 12:52
Gaźnik przeczyszczony filtr też. Rolki nie są za ciężkie. bo seria 8.5 a ja wziąłem 6.9 (wariator i tłumik)
A jak dzwon nie pomoże? ;/
Pozdrawiam
Post: 24 kwie 2009, 12:56
Tooo weź od kumpla jak masz jakiegoś kto ma skuter wykręć dzwon i sprawdź.. moze bedzie pasowall...
Post: 24 kwie 2009, 18:07
jutro niestety dopiero odkręcę. a tak na marginesie jak to sie mogło stać ? koleś jeździł bez pokrywy przekładni jak można scentrować dzwon ?!
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 18:07 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2009, 18:18
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To odpowiedź na tą zagadkę jest chyba prosta. Jak jechał bez pokrywy, to musiał gdzieś lekko stuknąć, "samo" się na pewno nie zrobiło.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 kwie 2009, 18:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Wywalił się na pewno :)
Post: 24 kwie 2009, 18:23
Mycen,
Nie chciałem , być taki brutalny, ale to prawda :mrgreen:
Post: 24 kwie 2009, 18:29
To co on jakiś k**wa nienormalny bez pokrywy?! CZUB:]
Ogarnij się...
Kąkol
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 22:45 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2009, 18:34
To Ty napisałeś, że koleś jeździł bez pokrywy, a tak na marginesie , to komu i po co go pożyczałeś!
Stara zasada mówi, że kluczyków od auta ,szczoteczki do zębów i grzebienia, się nie pożycza :mrgreen:
Post: 24 kwie 2009, 18:50
ja nie pożyczałem tylko to jak kupiłem było juz... zapomniałem dodać '?' jak pisałem bo nie wiem czy jeździł z pokrywa czy bez . .. .
Post: 24 kwie 2009, 18:52
adames pisze:
dr.house pisze:
A wracając do sprawy jazdy bez klapy,jest to zagrożenie dla obudowy przekładni.Ona tak długo daje gwarancje ze wytrzyma obciążenia max skutera wpisane w papierach jak długo jest zamkniętą skrzynią.Bez klapy można najwyżej zrobić mała jazdę testową,powoli i nie po dziurach.
Post: 24 kwie 2009, 19:13
Co do problemu to może tkwi on w korektorze momentu obrotwego... :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 19:13 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2009, 5:38
Coż to takiego ten korektor i coż takiego trzeba zrobić z tym żeby to poprawić?
Post: 25 kwie 2009, 7:09
Korektor momentu obrotowego to taki patent w talerzach sprzęgła który powoduje ze 1 talerz sprzęgła rozsuwając się lub schodząc wykonuje przy tym skręt względem drugiego.Jak się teraz nie mylę to o kąt ~75*.W przeciwieństwie do niego wario rozsuwa się równolegle.
Post: 25 kwie 2009, 7:17
Jak to naprawić? Nowe Sprzęgło? ;/
Post: 25 kwie 2009, 7:39
Jak zahaczył dzwonem przy wywrotce to sprzęgło będzie raczej OK.Prędzej mógł zgiąć wałek na którym siedzi sprzęgło.A to też dobrze nie wróży :?
Post: 25 kwie 2009, 9:00
Da się to wymienić ?
