Dzisiaj jest 04 sie 2026, 18:20
Post: 08 wrz 2011, 15:50
Witam!
Posiadam gilere stalker z 2003 roku, mam zamontowany cylinder Metrakit Handmade 70ccm, gaźnik 12mm.
Tworzę ten temat, z myślą że poradzicie mi coś, skuter pali mi z 10l na 100km.
Jadąc dzisiaj do szkoły miałem 2l paliwa, wracając świeciła się już rezerwa. Do szkoły mam 11km.
Założyłem nowe wężyki paliwa (bezbarwne), gdy odpale skuter widać jak bąbelkuje paliwo w wężyku od podciśnienia, zmieniłem kranik na nowy i tak samo się dzieje...
Co może być powodem tak ogromnego spalania?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Bartosz.
Post: 08 wrz 2011, 16:02
mi tez duzo pali i mechanik powiedział, ze gaznik do wymiany
Post: 08 wrz 2011, 16:53
Rozumiem...
Mógłby ktoś jeszcze dodać kilka słów na ten temat?
Może to nie jest gaźnik?
Post: 08 wrz 2011, 16:56
zawsze tyle palił, czy to sie stało nagle?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 17:23 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 17:34
Sprawdź jaki masz rozmiar dyszy i czy zawór membranowy nie prześwituje jak patrzysz pod światło.
Post: 09 wrz 2011, 14:06
Nie kręci to czasem zbyt wysokich obrotów?
Jakie masz ssanie?
RoQs pisze:
Post: 09 wrz 2011, 14:23
Gdy miałem seryjny cylinder, to na litrze jechałem do szkoły i ze szkoły, teraz gdy już mam od pewnego czasu 70ccm. Pali 2l na 20km.
Zawór membranowy jest do zmiany, lekko prześwituje, i w filtrze widać mrzawkę paliwa.
Dysza 72, gaźnik 12mm
Nie rozumiem?
Ssanie, automatyczne.
EDIT://
Dodam, że świeca czarna, jak jest zimny to odpali i jak przez przypadek mi zgaśnie to już muszę wymienić świecę bo inaczej nie zapali. Silnik gdy jest rozgrzany pali na dotyk, ale świeca nawet po dłuższym dystansie czarna.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 14:41 przez KingPin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 14:44
po first to do 70 za malutki gaźniczek (przez to może tyle palić, bo nie dostaje odpowiednio mieszanki i musi zassać o wiele więcej)
To wymień zawór lub chociaż odwróć płytki...
Wyczyść filtr i gazior...
Możliwe że padło Ci ssanie przez co tyle pali... w dziale zrób to sam jest jakiś artykuł jak przerobić ssanie auto na ręczne za pare groszy...
Porządnie wyreguluj gazior i sprawdź jak iglica siedzi....
Może juz spadła Ci kompresja? Często sie tak dzieje jak się źle dotrze lub coś....
Przyczyn może być wiele ;]
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 09 wrz 2011, 14:47
Gaźnik i filtr wyczyszczone.
Iglica na środku ale wyreguluje gaźnik.
Odwróciłem płytki, po weekendzie kupuje zawór.
Kompresja jest bardzo dobra, świeżo po szlifie.
Ile Tobie pali gilera?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 14:47 przez KingPin, łącznie zmieniany 1 raz
