Dzisiaj jest 01 lip 2026, 19:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2017 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 101  Następna
Post: 08 wrz 2011, 17:57
Pojazd: Aprilia RX 125
Elegansio polerka :) Bardzo ciekawy skuter, będę śledzić :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 08 wrz 2011, 18:29
a jak się jeździ na tym 17,5mm duża różnica w porównaniu do seri ???
Post: 08 wrz 2011, 18:40
Gaźnik 17,5mm został zamontowany razem z filtrem malossi i zaraz po pierwszej przejażce bez dokładnych regulacji można było poczuć większa moc, ale i tak krzywy wał sprawiał że chodził tak jak mu się podoba, czyli prawie zero przyśpieszenia do 20km/h teraz pisze prawie bo na starym gaźniku (serii) było zerowe :p
-Keeway Hurricane Sport !
-Opel Corsa A / 1989r
Post: 08 wrz 2011, 20:52
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No no ta polerka normalnie wygląda, a tamta to tak jak by było pomalowane ;p . Widział bym tu jeszcze jakiegoś wydeszka : P . Zakładaj wał i zdaj relacje jak lata : >
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 wrz 2011, 21:21
Oczywiście bez nowego wydechu się nie obędzie, tylko jeszcze nie wiem jaki i kiedy zamówię :P
Myślę nad używanym, do 250zł można dostać całkiem fajne wydechy ;)
Została zamówiona nowa lampa tylna, ale projekt nad własna lampa będzie nadal kontynuowany.
Z tym wydeszkiem bardzo chińsko skuter wygląda :D
Post: 08 wrz 2011, 21:26
Wiem, wiem.. najchętniej zamówiłbym wydech od razu bo seria też mi sie nie podoba ale niestety albo i stety :wink: trzeba trochę kasy odkładać na prawko ;p
Post: 09 wrz 2011, 6:34
znam ten ból :/ ale mam to już za sobą :D na allegro za 200zł wyrwiesz już coś fajnego, szukaj jakiegoś leośa albo tecnigasa
Post: 09 wrz 2011, 15:31
Właśnie przyjechał kurier z paczką a w niej nowa lampa tylna :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 09 wrz 2011, 16:06
Dobrze, że kupiłeś lampę, a nie pierdzielenie z tymi ledami ;d . Fajnie jak byś jakoś do lampy wsadził kierunki o ile jakoś się da bo nie wiem . I rejke dać wtedy pod samą lampę . Ładnie by to wyglądało : >
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 wrz 2011, 16:34
Taa ciekawy pomysł :) Tylko, że lampa cała czerwona ;//
Post: 09 wrz 2011, 18:34
No i się stało! wał na swoim miejscu, oby tylko wszystko zadziałało po złożeniu silnik, zostało mi tylko wbicie ślizgaczy i złożenie wszystkiego. I takie pytanie czy mogę tym czerwonym silikonem uszczelnić sam cylinder bo uszczelka jest w kawałkach ;/
Dwie fotki wału już w karterach:
Obrazek Obrazek
I taki bonusik mały, wypolerowanych końcówek podnóżek dla pasażera :lol:
Post: 09 wrz 2011, 18:43
Miałem w motorynce na sam silikon :) i trzymało.
Post: 09 wrz 2011, 18:56
Czekamy na filmik jak to teraz chodzi :D
Post: 09 wrz 2011, 19:06
pod cylinder wystarczy silikon, pod głowice musi być uszczelka i najlepiej nowa, ja złożyłem na starej i są przedmuchy :/
Post: 09 wrz 2011, 19:24
ile czasu polerowałes podnóżki?
Post: 09 wrz 2011, 19:49
BuziolPaint, mam do ciebie pytanie czy tamten korek koło amortyzatora który jest na zdjęciu u ciebie w podpisie to tam się wlewa olej przekładniowy ? bo będę zamawiał paczkę i nie wiem czy kupić olej do przekładni bo mi się wydaje że oleju powinno być pod korek a u mnie sucho i co da jak teraz nie mam oleju a jak wleje np. malossi to się coś polepszy ? przyspieszenie ?
odpowiedz mi najpierw czy tam się wlewa przez ten korek olej przekładniowy i będę wdzięczny ?
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 09 wrz 2011, 20:29
Od góry się wlewa od dołu zlewa, bodajże klucz 10 z uszczelką :P
Post: 09 wrz 2011, 20:35
Rider , tak tam się wlewa olej przekładniowy i nie musi być po sam korek, musisz zerknąć w środek i zobaczyć czy jak przekręcisz kołem to czy na zębatkach (jedną jest widać) zgromadzony jest ten olej, jeśli tak to oleju jest wystarczająco. I według mnie jeśli wlejesz olej malossi to na pewno nie zwiększy Ci się przyśpieszenie, oczywiście polepszy smarowanie i będzie jakieś mniejsze tarcie, może silnik będzie miał lżej ale poza tym to wydaje mi się że nic innego nie zmieni.
rellanium, polerowanie podnóżek zajęło mi max 10min :)
Uszczelniacze wpite, ale jest jeden problem chyba źle wbiłem ten od strony wariatora, pamiętam że stary uszczelniacz był wpity na prosto, a ten chyba za mocno wbił się w środku, przez co wał strasznie Ciężko teraz chodzi, no i mam pytanie:
Czy jeśli uda mi się odpalić, to jest możliwość że jakoś wypcha się ten środek tego uszczelniacza i silnik będzie miał lżej?? czy jest ryzyko odpalenia hrr tak??
POTRZEBUJE WASZEJ POMOCY!
Post: 09 wrz 2011, 21:01
Jakim cudem mogłeś wepchnąć mocniej? Dalej jest łożysko więc nie ma za bardzo mowy o mocniejszym wepchnięciu :D Ale mogę się mylić ..
Zalej lekko paliwkiem (mieszanką tak by sie tam w środku przesmarowało i sprawdź :)
