Dzisiaj jest 05 lip 2026, 9:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 09 wrz 2011, 19:30
Mam mały problem tzn dzisiaj kupiłem akumulator zalałem go i nie wiem czy ładować bo niby jest naładowany a w instrukcji pisze że niby trzeba od 3 do 5h a nie chce go przeładować i przy okazji zniszczyć...
Post: 09 wrz 2011, 19:55
Zależy jaki masz prostownik. Samochodowym zwykłym nie ładuj, jedynie elektroniczny który ma funkcje ładowania akumulatorów motocyklowych.
Ładować trzeba. Ale w apce też sie naładuje.
Post: 09 wrz 2011, 20:02
to nie ładuje tylko go jutro wsadzam do apki :D
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 20:03 przez moto_fan4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 21:28
Jak kupiłeś suchy i zalałeś to on się sam ładuje po zalaniu (prąd w proszku :D )
Pozdrawiam
Post: 10 wrz 2011, 12:16
Pojazd: CBR 600 F3
nie powiedziałbym
kupiłem vartę 12v 4ah zalałem i rozrusznikiem wolno kręcił
ale po 5 km jest ok
dodam że odczekałem aż się zrobi ciepły i ostygnie tak jak kazał miły pan w sklepie
Post: 10 wrz 2011, 16:31
Teraz akumulatory są ładowane na sucho tak jak kolega powiedział "prąd w proszku" nie musisz i nie należy ładować :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
