Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 24 kwie 2009, 21:36
Posiadam RIEJU MRX z 2004. Ma on silnik minarelli am6. Chciałbym wymienić w nim cylinder na coś większego 70 lub 80. Mógłby mi ktoś wymienić co powinienem jeszcze wymienic aby wszystko dobrze działało i czy te dodatkowe rzeczy są konieczne. Czy jest możliwe zrobić to na własną rękę i czy jest to trudne?
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Post: 24 kwie 2009, 21:38
Możesz wymienić wał jeśli masz kase,łożyska wału,gaźnik,tłumik. :P
Post: 26 kwie 2009, 8:11
Przy takich mocach to gaźnik jeszcze. Jak nie chcesz zmieniać wału przy polinim 80 co ma 18 kucy to powodzenia :|
Post: 04 maja 2009, 20:49
Jeżeli nie chcesz się pomylić to wymień wał, bo nie wytrzyma takiej mocy. Tarcze sprzęgła też by się przydały, oryginalne mogą się ślizgać. :twisted:
Post: 22 lut 2010, 17:08
Chcę kupić cylinder topperformence 87 cc do mojego rieju MRX bedzie to pasowało w ogóle??? :? :?
Post: 22 lut 2010, 19:14
Będziesz musiał chyba rozwiercic kartery.
