Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:43
Post: 24 kwie 2009, 14:53
Macie jakieś pomysły jak podłączyć gniazdo do zapalniczki samochodowej do skutera?
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 kwie 2009, 15:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Popiołem je do klaksonu.Napięcie jest po załączeniu zapłonu.
Post: 24 kwie 2009, 21:43
Bezpośrednio pod akumulator z osobnym włącznikiem.
Kliknij na banerek i odwiedź mojego Zenitha
Sprzedam wariator Doppler S3R do Peugeota (Zasada działania bez rolek) Cena okazyjna.
Post: 25 kwie 2009, 11:51
Mycen pisze:
A czy jeśli tak podłączę jak mówisz, pod klakson to nie będzie potrzebny przycisk klaksonu? Tzn nie będę musiał nic dusić żeby zapalniczka działała?
Post: 25 kwie 2009, 11:55
Musisz porostu podłączyć przed włącznikiem klaksonu i tyle.
Post: 25 kwie 2009, 12:19
jasiu226 pisze:
Po załączeniu zapłonu prąd już jest na klaksonie i dopiero kabel który idzie do przycisku łączy na masę po naciśnięciu i klakson trąbi :) To rozwiązanie z klaksonem oszczędza 1 kabel do lewych wyłączników.Tylko trzeba ustalić ten prądowy na samym klaksonie i po kłopocie :)
Post: 25 kwie 2009, 15:21
Czyli podłączę pod prądowy tylko? Ile kabli jest w gnieździe zapalniczki? 1? Jak tak to walę pod prądowy od klaksonu i mam napięcie od razu w gnieździe? Nie trzeba masy podłączać?
Post: 25 kwie 2009, 15:32
No trzeba bo żeby działała muszą być 2 bieguny.
