Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 22:13
Post: 09 wrz 2011, 18:50
Witam, jakie części z silnika keewaya pasują do silnika minarelli? Bardzo zależy mi na odpowiedzi, z góry dzięki za info, pozdrawiam ;-)
Post: 09 wrz 2011, 19:22
Z tego co wiem to cylinder z tłokiem i wariator,czy wszystko pasuje to nie wiem
Post: 09 wrz 2011, 21:35
Piaggio tuning pisze:
wariator nie pasuje, keeway wał 16mm, a mina 12,8.
Zawór membranowy, króciec, gaźnik, sprzęgło, dzwon. a co jeszcze to niewiem ;d
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 09 wrz 2011, 21:57
Pojazd: Audi A3 1.8T
korektor :D.
i to chyba wszystko.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 wrz 2011, 22:19
tak na prawde to niewiele rzeczy pasuje, prawie nic. Nie pasuje, wał, tłok, wariator, koło, pasek (tzn nie pasuje do min długie) itd. Pasuje jedynie zawór mem., gaźnik, sprzęgło, cylinder bez tłoka...
Post: 10 wrz 2011, 7:50
jeśli pytasz ogólnie o chińskie 2t to prawie wszystko ale akurat keeway prawie nic. Chińskie 2t niektóre mają wał na 13mm czyli pasuje wario a keeway 16mm czyli już nie pasuje. Większość chińskich 2t ma sworzeń 10mm czyli pasuje tłok a w keewayu nie bo jest 12mm. Ale do keewaya pasuje np wydech cyl pierścienie sprzęgło wał łożyska zapłon pompa wody od minarelli.
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 10 wrz 2011, 15:22
heniekbzz, wydech tylko teoretycznie pasuje, trzeba przerabiać mocowanie bo ucho cylindra do którego przykręca się wydech jest pod innym kątem, więc oryginalnie też nie pasuje...
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 15:23 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 21:31
Seba, wydech pasuje, przynajmniej replica, bez żadnych przeróbek mam go w martixsie :)
Post: 11 wrz 2011, 10:45
właśnie też mam replice, dedykowana do keewaya, i jak była w keewayu to wszystko elegancko, a jak teraz mam minarelli i cyl minarelli to musiałem trochę przerabiać mocowanie bo nie pasuje, ale i tak nie jest do końca tak jak było.
Post: 17 wrz 2011, 18:28
Last Chance
Sima, a dlaczego cyl nie pasuje, jak wał 16mm pasuje, a jak wał od kily pasuje, to i wario pasuje...
heniekbzz pisze:
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 17 wrz 2011, 21:01
cyl nie pasuje bo tłok ma sworzeń 10mm a minie, a wał w keewayu 12mm, oczywiście można zamieniać tłoki itd i będzie to pasowało w 100% ale pytanie jest konkretne, jakie części pasują czyli bez żadnych przeróbek tylko wyjmujesz z miny i wkładasz w keewaya...
Post: 17 wrz 2011, 21:46
Last Chance
Ale mi chodzi o to że gdyby wał wziąć od kiły i wsadzić do miny, to będzie pasował i cyl i wario z kiłeja, Pod warunkiem że wał z kiłeja będzie pasował w karter miny...
Post: 18 wrz 2011, 21:50
tak to tak, wał pasuje bo sam tak mam, tylko że jak się włoży wał od keewaya to trzeba zrezygnować z rozrusznika bo łożysko sprzęgła rozrusznika nie pasuje.
