Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:26
Post: 10 wrz 2011, 7:55
Hej.;) Pisalem w innym temacie z tymn pytaniem ale nikt mi nie odpowiedzial,, ;/
Mam skutera Keewaya Hurricane przerobionego na 70cc. i ostatnich dniach gdy ujade 2-3 km skuter gasnie z identycznie takim samym dzwiekiem jak w tym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=E_YXyblf ... ture=feedf
Poczym hamuje silnikiem gdy sie zatrzymie to kopne jeden raz i od razu zapala... :/
Chcialem dodac ze pod gorke ktora kiedys jechalem z palcem w du*** 40 czy 50 km/h to teraz wyjezdzalem 20-30km/h ale byly momety gdy sie skuter obudzil i przyspieszyl a za chwile nastopilo to "wziuu"
Cylinder jest jakis chyba chinski... :/ Wiec drugie pytanie jaka dobra marka a zarazem tania ktora produkuje tłoki zeby juz nie "puchnol"
Z gory dziekuje za odpowiedzi. ;)
Post: 10 wrz 2011, 8:06
Po pierwsze wymieniłeś Dysze i ustawiłeś gaźnik ??
A tłok to Meteor ( +110zł),Vertex (+150zł),Piaston([+80zł]sam go mam pod szlif robią i jestem z niego zadowolony a kosztował 60zł ale pod 50cc)
Post: 10 wrz 2011, 8:09
Zwierzak pisze:
Nie, nie wymianialem dysz... A dysze dobiera sie do pojemnosci ???
Czyli to nie musi byc tłok ???
A czy jezeli zmienie tlok na lepszy a nie zmienie cylindra to moze spuchnac znow ???
Dzieki za odpowiedz ;)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 8:17 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 20:56
Do pojemności 70cc daje się dysze +90 by tłok nie puchł i były leprze osiągi
Po co się braci za przerabianie czegoś o czym się nic nie wie ! :roll:
Post: 10 wrz 2011, 21:16
Zwierzak pisze:
Dzieki za odpowiedz a co Twojej dalejszej wypowiedzi; kupilem skuter z cylindrem 70cc. teraz tlok zaczol puchnac, to co mam jezdzic po 2 km i odpoczywac ?? Bo tlok bedzie puchnol ? I nic z tym nie robic ???
Post: 10 wrz 2011, 21:50
jeśli masz cylinder Made in China (noname) to tłok będzie puch tak i siak najlepiej kup sobie dobry do tej 70cc tłok i wyrównaj kanał płuczące a silnik będzie żyletka :wink:
I nie cytuj moich Postów ! :roll:
Post: 10 wrz 2011, 22:07
snajper246 pisz na gg 7131172
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 11 wrz 2011, 15:04
Zwierzak :D Przepraszam ! ;P Czyli nie musze zmieniac cylindra tylko starczy ten tlok jakis meteor albo cus nie ??
A te "kanaly pluczace" to co to jest ? Bo bedzie mi z tym robil kumpel bo sie juz troche chyba zna.Moglbys mi to jakos bardziej wytlumaczyc ? Zeby on nie probowal myslec ^^
Dzieki ;) A ten tlok bedzie dobry do tego cylindra ???
http://allegro.pl/tlok-kompl-honda-cami ... 8368.html'
Bo mam fakture za cylinder i sworzen i na niej pisze tak:
1.Cylinder 70cc47,00mm2T KPL
zeliwo sworzen fi 12
Post: 13 wrz 2011, 19:55
nie będzie pasował ponieważ ten tłok jest na sworzeń 10 mm , a ty masz 12
Post: 13 wrz 2011, 20:58
Nie "meteor albo cus" tylko konkretnie Meteor albo Vertex.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
