Dzisiaj jest 20 maja 2026, 16:35
Post: 10 wrz 2011, 15:29
Siema
Jechałem wczoraj swoim skuterem i coś zatrzeszczało i nagle zgasł. Stanąłem na poboczu odpaliłem i silnik wydaje taki dziwny pisk. Zgasiłem, sholowałem do garażu, zdjąłem cylek i jest ok, zobaczyłem pod kopuła, tam też jest ok. Dziwi mnie troche taki luz na korbowodzie tj: na boki się nie rusza, ale jest luz do przodu i do tył ( nie wiem czy tak powinno być). Poniżej filmiki z dźwiękiem silnika i luzem korbowodu. Co może być przyczyną? Dodam że na wale seryjnym jest przejechane 8 tys na cylkach midrace, a skuter ma przebieg 10 tys. W skuterze są łożyska SKF wzmacniane i korbowodu Polini, które już chyba swój żywot powinno skończyć. Nie wiem jak z łożyskam wału. Doradźcie, bo skuter to mój jedyny środek transportu do dziewczyny :( Z góry dzięki.
http://oliwa95.wrzuta.pl/film/8j5X0qrmePV/20110910_002
http://oliwa95.wrzuta.pl/film/9fEE7U4WuP9/20110910_001
Post: 10 wrz 2011, 16:26
moim zdaniem to łożysko na korbowodzie sie rozsypało z tąd ten pisk i luz podobnie jest w aucie jak panewka sie obruci to tylko moje zdanie niech sie jeszcze ktos wypowie na ten temat
Przepraszam za błedy mam dysleksje
Post: 10 wrz 2011, 17:03
ojciec mi też wspominał o łożysku korbowodu Ile naprawa mniej więcej? Jestem w stanie sam je wymienić czy wał trzeba dać do regeneracji? Wał seryjny ma 8 tys przejechane na cylindrach midrace i nie wiem czy on jeszcze się nada.
Post: 10 wrz 2011, 17:14
samemu raczej bym nie prubował wymieniać najlepiej dać do regeneracji lub kupić nowy zależy jak długo jechałeś na rozsypanym łożysku bo mógł sie wytłuc korbowód i koszt naprawy przewyższy zakup nowego wału ale dowiedzieć sie o koszt naprawy mozesz nie zaszkodzi dla informacji napisać to na forum co i jak za ile
Post: 10 wrz 2011, 18:58
Jeśli jeździsz na 70'tkach to nie ma sensu zostawiać seryjnego wału.
RoQs pisze:
Post: 10 wrz 2011, 21:37
Dzwoniłem do znajomego i mówi, że ok 150 zł, więc się nie opłaca... Nie jechałem wgl na tym uszkodzonym. Może kupić jakiś wał TOP RACING i po problemie?
Nie pisz posta pod postem!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 11:52 przez Oliwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 16:32
Oliwa, tak,
Honda NSR 125 <3
