Dzisiaj jest 22 maja 2026, 11:22
Post: 10 wrz 2011, 12:48
Witam jestem nowy na forum nie wiem jeszcze co i jak i czy imieszczam w dobrym dziale ale mam problem z moim runnerem 50 sp na gaźniku 2005 rok nowa buda .Tak więc kiedy jechałem pod dosyć sporą gurke skuter zgasł był problem z odpaleniem jak już odpalił to miał 5 tyś obrotów i nic mniej ani wiecej po dodaniu gazu zamulało go i gasł wyczyściłem gaźnik wyregulawałem (tak mi sie wydaje) wiadomo na rozregulowanym nie bardzo chodził ale jak juz sie rozgrzał i troche go podregulawałem to normalnie sie wkrecał jechał tak jak przed tem ale po ostygnieciu problem powrucił aby go odpalić trzeba odkrecić manetke na maxa i dlugo krecić jak załapie kopci jak głupi i trzyma ok 6 tyś obrotów na odkreconej manetce i stopniowo sie wkreca cała ta procedura trwa do ruszenia ok 2 3 min nie mam pojecia co moze być moze mi ktoś pomuc bo juz nie mam siły. z góry dziekuje
Przepraszam za błedy mam dysleksje
Post: 10 wrz 2011, 14:50
Imię: Maciej
Sprawdź/zmień świecę.
Jak ciepły to chodzi jak wcześniej (czyt. normalnie)??
Zmierz przy okazji kompresję.
Na jaki kolor kopci??
Post: 10 wrz 2011, 15:03
jak jest zimny to trzeba gaz na maxa i krecić długo odpali ale na odkreconej manetce na maxa ma 3,5 tyś obrotów i kopci tak na biało niebiesko w sumie i stopniowo sie wkreca na obroty ale trwa to ok 2 minuty zeby miał siłe ruszyć jak sie zrogrzeje to jedzie ale jak przed zakretem np odejme gazu i dodam to przymula i dostaje naglego przyspieszenia ale wydaje mi sie ze nie bedzie to wina spręzyny czy coś w tym stylu tylko układu paliwowego
Post: 11 wrz 2011, 7:42
niechce ruszac bo jeszcze ssanie jest ;) jak duzo w ciul kopci to ssanie jest
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Post: 11 wrz 2011, 8:33
mam go od 4 lat zrobiłem nim prawie 9 tyś km i nigdy tak nie było nie trzyma niskich obrotów przy odpalaniu gaz na maxa i ledwo odpali trezba z 2 min trzymać na maxa zeby sie wkrecił do normalnych obrotów wystarczy lekko odpuścić gaz i zgaśnie a jak sie juz rozgrzeje i jedzie to jak odejme gazu i dodam to go zamula strasznie jedzie tak z 10 metrów i rusza normalnie
Post: 11 wrz 2011, 8:39
sprawdz kompresje, moze byc tak ze Ci którys pierscien pękł i jak jest cieply dopoki mu trzymasz manetke jest ok a jak mu juz puscisz dasz znowu na maxa to ledwo co idzie a potem nagle but bo ta kompresja od obrotow sie zwiekszyła :)
Pozdro
Post: 11 wrz 2011, 8:59
jutro podjade do znajomego mechanika i sprwadzi mi bo ja nie mam tego urządzenia i nie umiem tego sprawdzić a ile powinno być teraz kompresji ma przejechane 9 tyś równe
Post: 11 wrz 2011, 9:50
mysle ze okolo 6-7 bar powinno byc :)
Post: 11 wrz 2011, 10:00
Zapomniałem ze jak juz jedzie jest rozgrzany to na maxa jak jedzie to przerywa czasami jak by mu prąd odcieło kolega mówił ze moze to być jakić symering miedzy pompą wody a czymś tam i dlatego kopci i takie tam objawy mogą być :?:
Post: 11 wrz 2011, 17:42
Imię: Maciej
Kolega pewnie minarelka jeździ. Uszczelniacze wału sprawdź. Ile przebiegu masz? A przy okazji sprawdź membrany
Post: 11 wrz 2011, 17:53
membrana jest ok nie prześwituje przebiegu mam 9 tyś a uszczelniacze jak sprawdzić wario trzeba zdjąć?
Post: 11 wrz 2011, 19:45
Sprawdź czy króciec cały.
fizyki nie oszukasz
Post: 11 wrz 2011, 20:05
kruciec cały filtr czysty obudowa filtra cała membrana czysta bez prześwitów
Post: 12 wrz 2011, 21:13
zdjąłem dzisiaj cylinder przytarty nie jest pierscienie tragedi nie ma przerwa jest ok 1 mm czyli jeszcze polatają nie mam juz pomysłow co moze być :evil: moze to te uszczelniacze :?: doradzi ktoś bo bez sęsu jest rozbierać motorek i gdybać moze to moze tamto :evil:
Post: 01 paź 2011, 9:54
mam podobna sytuacje tyle ze moj skuterek swiezo po remoncie byl kilka dni temu.Kolega mowi ze to ssanie bo strasznie duzo pali i kopci, a jak puszcze manetke to gasnie.Obroty faluja i mi pali jakis 13-15l na 100!!!.Czy to moze byc wina ssania automatycznego?Aprilia sr50R?
Post: 02 paź 2011, 18:43
mamy chyba takie same silniki nie mam pomysłów co to moze byc możliwe ze to ssanie ale nie mam kasy jak narazie żeby kupić bo nawet oc mi wyszło :/
