Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 16:18
Post: 11 wrz 2011, 9:33
tak jak w temacie jak spradzic czy prawidłowo zalożone sa simering bo skuter nie chodzi prawidłowo tak jak powinienen ;/ chodzi jak seria 50 a włożony jest arisial t6 70 ww=szystkob yło przekłądane oprucz gaznika i paska
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 11 wrz 2011, 9:40
Tak szybko ze rowerem to wezme :D pod góre :roll:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 11 wrz 2011, 9:59
no poprostu on się nie chce wkrecac na obroty jak się troche zagrzeje jade po prostej 60-70 jest delikatna górka nagle 50-40-30-20-15 a czsami stanie całkowicie
Post: 11 wrz 2011, 10:09
:D a jak sie rozpedzi :D to mojego nie bierze ale i tak idzie . Turbo za puźno wstaje :?: hah :D .
Post: 11 wrz 2011, 10:11
Dobra jak masz Przemek głupio pisac to lepiej wgl nie pisz ..
Post: 11 wrz 2011, 10:46
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zmierz kompresję. Poza tym nawet do airsal sporta zalecają gaźnik 19mm a Ty do racinga serię dajesz ..
Post: 11 wrz 2011, 10:54
Freszu ma gaznik serie mk 70cc i chodzi mu jak przecinak inno u niego zauważyliśmy jest większa przepustnica
Post: 11 wrz 2011, 11:19
W s9 w jakiś tam rocznikach montowali seryjnie 17,5mm.
Post: 11 wrz 2011, 11:27
no ale jak sprawdzalismy od jednej i od 2 strony maja takei same otwory tylko przepustnica jest z 2x większa a ten mój skut jedzic neichce a pali typowo około 8-9-10 l /100
Post: 11 wrz 2011, 11:54
Regulacja.
Post: 11 wrz 2011, 12:29
To nie moze byc regulacja . Jeszcze zobaczymy mój gaźnik bo do jego nie pasował :( a jak nie to nie moze byc wina rolek , paska itp bo to zostało przełożone . Jak nie gaźnik to simery . Mógł byc to wydech ale jak ja miałem LV TT to latało a tu sie prawie nic nie poprawiło nawet pogorszyło na tym wydechu. Czyli wina leży moze w złym złożeniu silnika :/ Kompre jeszcze zobaczymy
Post: 11 wrz 2011, 13:21
z tego co zauwazylem bo przejechałem juz prawie 2k w takim stanie i wniskuje ze coś jest nie tak jak by z mieszanka paliwowo powietrzna wgl co dziwne była dysza 72 i włożyliśmy stozek i chodził normalnie a wczesniej musialem dac dysze minumum 90 do stożka a i co najważniejsze ostatnio zaczeło mi sie coś takiego dziac że własnie jak jade pod górke on spada z tych obrotów i zawsze te 25 jechałem a teraz do 0 i staje daje mu gaz a ten nic niechce wesc wgl an obroty spuszcze mu paliwo z gazior i jade dalej normalnie
Post: 11 wrz 2011, 13:27
Kolor świecy?
Post: 11 wrz 2011, 13:29
no teraz to nw ale raz jak patrzałem była kawa z melkiem a raz to była czarna i teraz jakos 4 dni temu scagalem cylek to jest idealny ale nagar jest na tłoku a na głowicy normalnie porobiły cie takie kamyczki taki nagar jest na głowicy ;/
Post: 11 wrz 2011, 13:40
Jest nagar ale to chyba przez olej bo lejesz 1:60 albo wiecej na oko :?
Post: 11 wrz 2011, 14:11
byłem przed chwilą w garażu i zdjołem filter i odpalilem go i subokretem podnosiłem iglica i patrze a on pluje w strone filtra paliwem .. ;/
Post: 11 wrz 2011, 15:14
za dużo paliwa dostaje załóż mniejszą dysze airsal dobrze przy dyszy 100 chodzi zalewa go tak mi się wydaje i ma za bogatą mieszankę
Lolek
Post: 11 wrz 2011, 20:51
no to że go zalwea to ja też wiem ale czmu ?? jego kapitalnie czasami zalewa ze jade sobie nagle spada z obrotów staje daje gazu a on nic msuze zlac paliwo z gazior i jade dalej
Post: 12 wrz 2011, 18:20
problem chyba rozwiązany dobiłem simering od strony wariatora i odrazu lepie chdozi jutro dobije od strony magneta bo tam na 100% jest za słabo dobity dzisiaj tego nie zrobiłem ponieważ nie miałem ścagacza do magneta
Post: 12 wrz 2011, 21:41
Prosił bym o zdjęcie od strony magneta i wariatora ile ma wejsc simering do środka.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 14:48 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
