Dzisiaj jest 11 lip 2026, 0:49
Post: 10 wrz 2011, 12:38
czy powiększenie kanału wydechowego od strony wydechu da odczuwalny przyrost osiągów
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 10 wrz 2011, 12:53
Tak,odczuwalny.
Post: 10 wrz 2011, 12:56
o ile średnio v-max wzrasta
WYDECH laser x-pro
Post: 10 wrz 2011, 12:58
KAMELEON, Tak na "oko" to Ci nie napiszę,bardziej liczyłbym na przyrost przyśpieszenia,niż v-max.
Post: 10 wrz 2011, 15:31
rozwiercałem i w airsalu nie dało nic prócz tego że zaczął się zalewać i trzeba było dać mniej paliwa. Przy rozwiercaniu w serii dało dużo
Post: 10 wrz 2011, 18:55
jak jest rozwięrcony to szybciej sie na obroty wkręca, wzrasta przyspieszenie a prędkosc maksymalna raczej sie nie zmienia
Post: 11 wrz 2011, 10:55
kowal_KV_2T, jak się rozwierca to wzrastają też trochę obroty, czyli prędkość maks też.
Post: 11 wrz 2011, 12:26
Nie niszcz lepiej Airsala, jeśli nie masz pojęcia w temacie. Spasuj sobie ewentualnie kanał wydechowy z wydechem, żeby progów nie było.
RoQs pisze:
