Dzisiaj jest 26 sie 2026, 2:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 11 wrz 2011, 12:02
Witam. Mam ogromny problem :( . Moje moto czy jest zimne czy jest ciepłe wypycha wodę wężykiem z chłodnicy który jest wolno wiszący ... Jadę powiedzmy 4-7tys obrotów przez minute i nie ma połowy chłodnicy plynu ;/ Co może być ? Moto ma wyciągnięty termostat. I nawet jak jest zimny to leci z tego węża biały dym jak para ;/ . Jeśli chodzi o cylinder to teraz mam założony nowy cylinder wraz z głowicą i jest to samo ;/ Jakieś pomysły ?
Post: 11 wrz 2011, 13:13
Korek do chłodnicy masz sprawny ?? Tzn jest uszczelka i sprężyna ?
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2011, 13:28
motor kopci ? może uszczelka pod głowicą padła.
Post: 11 wrz 2011, 14:25
Konrad324 pisze:
x2
Ten wężyk jest powyżej sprężyny, żeby w razie przegrzania ciśnienie odepchnęło sprężynę i woda poszła przez wężyk. Sprawdź to, bo pewnie w tym jest problem.
Post: 11 wrz 2011, 17:16
Problem rozwiązany podwinęła się uszczelka pod głowicą przez co spaliny dostawały się do układu chłodzącego . Dziękuje za porady pozdrawiam! :)
Problem znowu się pojawił ... Czemu mi wydmuchuje uszczelki? Teraz miałem założoną uszczelkę od cylindra top performance ;/
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 18:27 przez Marian19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 18:33
słabej jakości uszczelka lub słabo dokręcasz głowice
