Dzisiaj jest 22 sty 2026, 9:03
Post: 25 kwie 2009, 11:08
Siema! Ostatnioo coś zauważyłem że niby dużo mi rox pali, a nie mam żadnego tunu poza laserem x-pro, i dzisiaj patrze i plama benzyny na asfalcie i cały czas ucieka..... Co to może byc? Bo ucieka tym wężykiem z komory....
Edit:
A więc rozkręciłem dzisiaj gaźnik i albo mi się wydaje albo ten sworzeń co trzyma pływak i jest przykrecony srubka (gaznik gurnter) to jakby wyskoczył z tego miejsca co ma byc. No ale ok, wykręciłem wszystko, wyczyściłem i poskręcałem gaźnik i odpaliłem i się przejechałem i patrze a tu dalej mi leje z tego zaworka, nie z wężyka tylko wokół zaworka się zbiera benzyna i spływa po tym wężyku Kwa?ny Co to może byc? Potrzebuję szybko pomocy, bu jutro chcę jakoś na zlot dojechac
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 25 kwie 2009, 11:10
Zaworek ci padl bedziesz musial na szybko skolowac nowy :/
Post: 25 kwie 2009, 11:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz gaźnik z tym zaworkiem do spuszczania z komory :?: przyciśnij go parę razy lub jak się da obróć nim potem wokoło.Powinien ułożyć uszczelkę i zamknąć.
Post: 25 kwie 2009, 11:15
na 100% to jest zwalony zaworek? Miałeś coś takiego? :/ zaraz rozkręce to jeszcze razs i zobacze co i jak.
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 25 kwie 2009, 11:19
Nie mam takiego ale logika podpowiada ze jak jest on na dnie to każdy s*f tam wlezie i robi kłopoty.Nawet jak jest uszczelka guma to byle drobina i jest prysznic :)
Post: 25 kwie 2009, 12:50
Odkrecilem komore pobawilem sie zaworkiem sprawdzilem czy nie przecieka i niby nie przeciekalo. Zalozylem i dalej leci :/ Zawaliłem sylikonem dookoła. Będzie to tak na jeden dzien ?
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 25 kwie 2009, 13:24
Koleś daj,foty tego zaworka.
Rembi pisze:
Bena go rozpuści,nawet nie rób tak.
Post: 25 kwie 2009, 13:55
Na czerwono zaznaczylem skad ucieka. Rox teraz taki mułowaty, że się jeździc nie da :(
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 25 kwie 2009, 14:09
Nie da się tego zaworka docisnąć??
Post: 25 kwie 2009, 14:15
Pojazd: Yamaha Majesty 250
On powinien być wyciągany , przecież ktoś to składał. Ta rurka powinna być w jakiś sposób uszczelniona, może oring jest uszkodzony?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 25 kwie 2009, 14:41
Nie wiem sam jak to wyciągnąc, samo z siebie to się jakoś zepsuło :( Może przez to miec wielkiego mnuła, dopiero ciągnie od 55 :/
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
