Dzisiaj jest 20 maja 2026, 10:24
Post: 06 wrz 2011, 18:21
Pojazd: Piaggio NRG POWER
dlaczego
Post: 06 wrz 2011, 18:52
jaką masz dysze? czy to seria czy co? 70ccm ? na ktorym ząbku iglica..podaj troche wiadomości na temat twojego skutera bo nikt Ci nie powie . jak Ty mowisz dlaczego..?
nie wiemy czy masz 70ccm czy seria czy co....
podaj wiecej informacji na temat skutera(który posiadasz i z którym masz problem ze spalaniem)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 18:52 przez Gilera., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2011, 19:33
Ja mam serie i tez podobnie pali.Sprawdz sobie ssanie,zawor membranowy itp. Silniki piaggio duzo palą...
Post: 08 wrz 2011, 16:02
Pala duzo, ale 6 litrow to przesada. Powinno byc spalanie 4litry.
Post: 08 wrz 2011, 20:23
tez mam ten problem .. niecale 60 km a 3 kreski z full baku zostalo ;/ dysze na 75 z 53 przy 20 km wyminilem ( pomiar ) i zrobilem 40 km na 75 dyszce i duzo pali ;/ . Macie moze tez ten sam problem ze musicie go dlugo rozgrzewac ja mam gaznik delortlo 17.5 podgrzewany ciecza i jak daje gazu jak sa 1 -2 kreski nawet 3 to w ciul idzie dymu z wydechu i tak dziwnie chodzi i ledwo co jedzie bo obroty sie niechca bujnac . Wiem ze trzeba gaznik rozgrzac ale to przesada zeby tak dlugo
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 20:28 przez primol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 20:38
na ssaniu dymi i nie chce ciagnac. Wtedy jeszcze bardziej pierdzi. Moze ssanie sie zepsulo? Mi sie wylacza po 100m.
Post: 08 wrz 2011, 21:02
HHeaTT pisze:
Normalka kolego. Ja go odpalam rano, troszke sie rozgrzeje, ale jak ruszam to sie nie wkreca, nie ciagnie, ale za kilka sekund ciagnie pieknie. To jest 2t, pamietaj o tym ;)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 21:02 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 14:17
w tych silnikach p/g wlasnie tak jest ;P . Apirlia sr factory tez na tym samym silniku ?
Post: 11 wrz 2011, 6:32
problem rozwiązany wymieniłem filtr powietrza :cool:
Nie sztuką jest jechać, sztuką jest jeździć
Post: 11 wrz 2011, 7:37
i ile pAli ? ja mam poliniego wklad i dysze 75 a ty jaka dysza ? ja jak jezdze na full manecie to prawie 6 litrow na 100 ;/
Post: 11 wrz 2011, 8:05
wszystkie dysze są seryjne spalanie 3,5l/100km
Post: 11 wrz 2011, 8:42
Dokladnie tak jak mowicie, ja mam Gilere Runner i jak jest na ssaniu to tez nie chce isc ponieważ silnik nie jest w stanie przepalic calej tej mieszanki,ale jak sie troszke rozgrzeje ruszym nim nawet tak zeby tylko jechal to potem juz jest ok :)
co do tego spalania to sprawdź filter ew. weź go umyj :)
Post: 11 wrz 2011, 13:10
w nrg lubia lecieć plytki zaworu membranowego przez co mamy duże spalanie a no i co najważniejsze nie wiem co za jełop wymyślił że sie blaszke zdejmuje z gaźnika wkłada dysze 70 i jeest odblokowany. Wcale nie!!! Z blaszką i dyszą 53 jest najlepiej . Spalanie wynosi 3.5l a nie 4.5. Nie jest to moja teoria tylko wyciągnięta z pracownika Niemieckiego servisu Piaggio/Gilera
Dobrze wyregulowany gaxnik odrazu po odpaleniu pownien miec buta nie ważne czy ciepły czy zimny nie może przerywać. Jeśli przerywa to znaczy że musimy regulować.
U mnie seryjne zablokowane przy spokojnej jeździe 3.0-3.5 spalało a jak już cisłem to do 7l dochcodziło :D
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 13:11 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 13:21
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Mi pali przy żyłowaniu 5l z wysokoobrotowym wydechem Hebo New Performer :)
P/G ogółem dużo pali w porównaniu do minarelli.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 13:22 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 16:25
mi runner pali 3/3,5 na 100 km, dysza 68, nawet na zimnym ma moc nic go nie dławi, pali od strzała, miałem minarelli palił też 3,5 na 100 km,
Honda NSR 125 <3
Post: 11 wrz 2011, 16:30
No wlasnie... Myslalem ze te przerywanie na zimnym to norma, jednak dostawal za duzo powietrza ( gumka od filtra zle zalozona ). Teraz jest wysmienicie nawet na zimnym.
Post: 12 wrz 2011, 12:49
kuba10105 wszystkie dysze seryjne, czyli jaką dysze masz?
ja także mam piaggio nrg power, 17,5 seryjnie, laser x-pro, super speed wario i pali jak smok na baku zrobię z 80km MAX. Jeszcze muszę sprawdzić zawór bo nie zaglądałem tam ale według mnie seryjny powinien palić około 4l ale bez przesady rox na full sporcie z 21 gaźnikiem mi palil 5/6 l
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 12 wrz 2011, 21:12
Pojazd: Honda NSR 125
W serii P/G na gaźniku 17.5 powinna być dysza max 65 :)
