Dzisiaj jest 24 sty 2026, 0:35
Post: 11 wrz 2011, 10:29
Co mam nie tak, otóż problem polega na tym ,ze swieca sie nierowno spala( z jednej strony jasniejsza z drugiej ciemniejsza) tak samo tłok. Oto zjecie:
Uploaded with ImageShack.us
W czym tkwi problem ? Czy moze ma tak byc?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 10:29 przez BlackSmith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 12:22
Hmm przypadek rzeczywiście dziwny.
A można by jeszcze prosić o zdjęcie głowicy ??
Post: 11 wrz 2011, 14:32
Rany, co ty masz za problem ? Dziwne spalanie, haha. Swieca nierowno spala - haha :roll:
Post: 11 wrz 2011, 14:45
może masz uszczelkę przerwaną
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 11 wrz 2011, 16:32
przemek.99 pisze:
skoncz opowiadac brednie dziecko drogie !
Post: 11 wrz 2011, 16:46
maciek805, mondriusiu za 2 złote nie znasz się to nie gadaj.
przemek.99, dobrze mówisz miałem identyczny przypadek tylko,że ja miałem pół tloka ładne a poł w nagarze a winowajcą okazała się uszczelka pod głowicą i świeca.Świeca też była 2 kolorowa:D
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 16:46 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 17:35
Ja juz nie wiem czy sie smiac czy plakac ... Masakra jest to co piszecie.
Post: 11 wrz 2011, 19:52
Pojazd: C4
maciek805, a więc czemu mieszanka prawidłowo się nie spala? Jaki czynnik wpływa na to?
Bym dał Ci fory, ale z chęcią wysłucham Twojej wypowiedzi na ten temat. :wink:
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 19:54 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 20:29
kEru!, myślę że możesz mieć rację...
Coś przeszkadza w prawidłowym spalaniu mieszanki...
Jest ona jakby nie równa "składnikowo" i może winowajcą być własnie uszczelka....
Jak ściągałeś głowicę to w jakim stanie była uszczelka...?
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 11 wrz 2011, 20:34
moze o to chodzi
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... srodkowej/
Post: 11 wrz 2011, 20:39
maciek805 pisze:
Podaj inną przyczynę.
Chłopak jutro zdemontuje cylinder i się okaże :) Oczywiście nie jestem pewien że to uszczelka, ale jest to możliwe :):) Skręć na uszczelki i silikon :)
Świeca?? To jak iskra leci mu na lewo? Chyba nie :D::D::D
Możliwe też że to kompresja :( Z jednej strony może ci przepuszczać ;/
Domin192 pisze:
Post: 12 wrz 2011, 15:50
przemek.99 pisze:
Stary, widze ze masz 17 lat, ale znasz sie chocby przedszkolak na tych sprawach. Tak po protu to wyglada, nie ma na to odpowiedzi, czy nie potrafisz tego zrozumiec ? Czy ty naprawde jestes taki te** ?
Idz lepiej do dobrego mechanika i z nim pogadaj.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 15:50 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2011, 16:15
A ja sądzę że to nie jest jakiś tam problem z silnikiem tylko winna jest powierzchnia denka tłoka. Z jednej strony nagar lepiej przywiera do tłoka i dlatego jest czarny. Ale to tylko moja teoria :D sam tak miałem gdy mój tłok miał spolerowane denko :) Teraz mam chropowate denko i jest całe czarne
Post: 12 wrz 2011, 16:17
huehuehuehuegh maciek805 nieźle synkowi tutaj oto pierdo... nie mówiąc już o tym ,że masz 11 lat ;D .
Tak spotyka się takie coś jak "krzywe spalanie" tak jak już koledzy wcześniej mówili może to być skutkiem braku uszczelki tak jak to i u mnie było kiedy mi wydmuchało uszczelkę między korbowodem a cylindrem.
Jako tako straty mocy za dużej ni ma ,ale nie co więcej pali.
A jeszcze jedna opcja jest masz wtryski czy gazior jeszcze ?
Post: 12 wrz 2011, 16:25
Szychan, Keeway i wtrysk ? Na gaźniku jest. :D no i wgl. co ta za uszczelka między cylindrem i korbowodem ? :D haa Takie małe sprostowanie twojego posta :wink:
Post: 12 wrz 2011, 16:39
Pojazd: borsche vr5
też tak miałem w nrg, tzn nie wiem jak tlok ale świeca z jednej strony była taka ceglasta/kawa z mlekiem a z drugiej zakopcona :P możliwe, że to wina uszczelki była bo sączył się płyn spod korka od zbiorniczka wyrównawczego.
Post: 12 wrz 2011, 16:40
No mi takową wydmuchało i mi się nie równo spalało.
No ja taką miałem pod cylkiem.
Post: 18 wrz 2011, 17:07
Wymienilem uszczelki i dalej swieca jst nierowna. (sprawdzalem 2 swiece). Moze to wina w gazniku albo membranki?
Mozemi sie cos stac jak tak nierowno sie spala -zatrzec cylek(w tym miejscu co sie nie spala moze nie byc oleju i powstaje wyzsza temperatura?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 18 wrz 2011, 19:16
Pojazd: C4
Spróbuj wyregulować gaźnik.
Membranki mają duży prześwit?
