Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:56
Post: 11 wrz 2011, 19:05
witam mam taki problem... po przekreceniu kluczyka w vivacity wogole tak jakby nie dostawal prada zero reakcji... nie załaczaja sie zegary co zawsze bylo, przez to rowniez nie moge odpalac z rozrusznika itd... wymieniane byly bezpieczniki i patrzone na roznych akumulatorach w czym moze byc wina ? albo ktory kabel za to moze odpowiadac ...
nizej przedstawam schemat elektryczny peugeota by Mycen,
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 67987136c1
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 11 wrz 2011, 19:29
Nie podłączony akumulator/bezpiecznik.
Post: 11 wrz 2011, 19:34
Pojazd: opel combo c
Sprawdź kable idące do akumulatora ( +, - )
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 19:36 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 19:35
matjag556 pisze:
czytaj posty do końca :D przecież pisze że bezp. wymienione a na akumulatorach próbował innych :D :P to samo kolega wyżej :D :P
słuchaj nie wiem jak u ciebie ale ja mam masę podłączoną do ramy... także może jak byś miał to sprawdź czy masz wszędzie masę :D
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 19:37 przez Jachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 19:36
5 razy byl bezpiecznik wymieniany .. matjag556, napisalem ze byly nawet akumulatory wymieniane ... no mi wlasnie kiedys tez sie spalil wymienilem i bylo git.. i znowu sie tak zrobilo.. ale wymienialem bezpiecznik i nic potem kupilem 2 i znowu nic... a tam jest tylko jeden bezpiecznik kolo tej zoltej kostki kolo aku czy jeszcze gdzies sa?
SPRZEDAM:
Post: 11 wrz 2011, 19:40
patrząc na schemat to tylko 1 bezpiecznik jest na + od aku :D
Post: 11 wrz 2011, 20:00
noo wlasnie tez widze... i jego wymienialem 5 razy wiec napewno nie jest to wina bezpiecznika ;/ akumulatora tez... albo cos jest w stacyjce nie tak albo nie wiem ;/ a ktory kabel jeszcze moge sprawdzic? to sie stalo tak z dnia na dzien podczas jazdy... jutro wam ejszcze pokaze zdjecie jak go odpale to co sie pokazuje na zegarach bo wogole one jakos sie powalily i tylko polowe widac i takie rozmazane wszystko
ma ktos jeszcze jakies pomysly ?? patrzac po schemacie ktore kable lub kostki?
SPRZEDAM:
Post: 11 wrz 2011, 20:23
a jakie masz zegary digital ?? elektroniczne ?? coś w stylu digitala tak jak od malagi??xD
Post: 11 wrz 2011, 20:30
elektroniczne.. o takie >>> http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... sE-kHHcfFw
SPRZEDAM:
Post: 11 wrz 2011, 20:43
a moze ci ciagle pali bezpiczniki w moim peugocie teraz tak mialem byl 10 i palilo wsadzilem 15 i jest OK obok akumulatora ten.
Moze stacyjka sie zjebala?
Peugot Speedfight I - LC
Leovince ZX - Hand Made
Post: 11 wrz 2011, 20:53
ja dalem 20 i 25 coraz wieksze dawałem i nic
SPRZEDAM:
uuuu ... u mnie ostatnio jak miałe "spinke " światła zrobiły mi spinke bo się zetkły 2 kable to spaliło mi na płytce od digitala opornik i regulator napięcia <---- ten na płytce :D a że mam znajomości to wlutowali nareperowali mi to za darmo xD
Post: 23 wrz 2011, 15:57
ale cos wogole walnelo w elektryce bo jakies zwarcia sie robia w liczniku i aku raz ma ladowanie a raz nie :/
SPRZEDAM:
Post: 23 wrz 2011, 16:19
hapun, sprwadzałeś stacyjke ? Bo ja tak mam że jak mi się kabel odłączy od stacyjki to mi nic nie działa oprócz przód,świateł..., Także sprawdź wszystkie kable co sa pod przednią owiewką :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
