Dzisiaj jest 30 mar 2026, 16:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 wrz 2011, 20:37
Spuść resztę paliwa
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 wrz 2011, 20:48
spuscic reszte paliwa i wlac nowe ?
nie ma szansy zeby dojechac jakos na stacje ?
odkrecalem swiece i jest mokra od paliwa, tak w miare, aczkolwiek nie wiem jaka powinna byc.
jeszcze jakies propozycje ?
Post: 12 wrz 2011, 11:41
Tak jak pisałem wcześniej dolej benzyny oraz wyczyść porządnie świece z nagaru lub wymień na nową, możesz wstrzyknąć niewielką ilość czystej benzyny do cylindra
Post: 12 wrz 2011, 14:38
wiesz nie znam się za bardzo. dzisiaj rano odpalił na kopa. byłem tez na stacji i dolalem benzyny, nie spuszczalem starej
Post: 27 wrz 2011, 18:41
Odświeżam.
Wlewałem już 5 razy nową benzynę a skuter po nagrzaniu dalej przerywa i traci moc, chyba przytarłem cylinder, co o tym mysllicie ?
Post: 27 wrz 2011, 19:06
Raczej nie możliwe, bo było smarowanie .
Ciężko tutaj doradzić, bo kazdy skuter indywidualna sprawa...
możliwe że na dyszy go zatyka?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 27 wrz 2011, 20:15
sprawdze caly gaznik i dam znac
Post: 29 wrz 2011, 8:17
1. Jak wlejesz diesla do benzyniaka to nic się nie stanie ewentualnie przestanie jechać, jak zrobisz na odwrót (benzyna do diesla) to popsujesz silnik. BTW mój kumpel zrobił ROMETA jeżdżącego tylko na dieslu tzn. do baku lał ON, a obok miał butelkę od Cisowianki połączoną z gaźnikiem, w której była benzyna służąca do odpalania sprzętu, po odpaleniu odłączał benzynę i przełączał na diesla. Dymił jak elektrociepłownia w zimie xD.
2. Pomiędzy 98, a 95 nie ma ŻADNEJ różnicy w skuterze (ew. na gorsze jeśli wlejesz 95), jeżeli odczuwasz jakąś zmianę w jeździe to jest to tylko twoja autosugestia. Różnice możemy mieć tylko jeśli nasz silnik ma czujnik spalania stukowego i przystosuje się do danej benzyny w przeciwnym razie jest to marnowanie pieniędzy.
