Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:56
Post: 25 kwie 2009, 12:29
Witam !
Nie dawno dowiedziałem się że w moim skuterku nie mam kompresji (mierzyłem słabym miernikiem). Mój skuter nie palił z rozrusznika (akumulator nówka) więc to na pewno wina kompresji.
Chciałem kupić same szersze pierścionki lecz panowie z Yamahy powiedzieli mi że lepiej tego nie robić bo można narobić więcej szkód (np. tłok stanie)
Dzisiaj byłem u mechanika który robi skutery od wielu lat. Za profesjonalny szlif + tłok + pierścionki itd. chce 180zł
Ostatnio przeglądałem sklep p.Mielcoha i zobaczyłem takie cylindy :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c593728ed5
Wiec stąd moje pytanko
Co będzie lepszym wyjściem w mojej sytuacji ? Zrobić szlif czy kupić np. tego TEC`a ECO ? (nawet taniej wyjdzie niż szlif :f
P.S Od razu mówie że mam bardzo mały pieniążków na to przeznaczonych (do 200zł)
Post: 25 kwie 2009, 16:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
patryk1111 pisze:
Jak nie masz doświadczenia to lepiej zlecić szlif.Gość jak to robi profi dopasuje wszystko jak trzeba,Tobie zostanie tylko złożenie.
Post: 25 kwie 2009, 17:40
Zgadzam się lepiej szlif. Te cylindry które podałeś są kiepściutkie.
Post: 25 kwie 2009, 17:50
A ja już byłem zdecydowany na RMS`a :/ Według mnie lepiej dopłacić 20zł i mieć nówke niż do starego szlif
Post: 25 kwie 2009, 17:58
Nówkę ale kiepską. Moim zdaniem na tym RMSie osiągniesz mniejszą moc niż na seryjnym choć pewien nie jestem.
W każdym bądź razie cylek po szlifie na pewno zda egzamin.
Post: 25 kwie 2009, 18:00
ej ja mam tego pierwszego za 201 zł czy jakoś tak i jestem zadowolony...
te gadanie ze kiepskie to bujda!! no na pewno na sport cylinder będzie Ci lepiej szedł, ale jak Ci nie zależy na v-maxie to weź ten 1...
i to nie jest RMS tylko Powerforce :] przynajmniej tak pisze na nim :D
dobrze dotrzesz i będzie Ci służył...
dodam że v-max mam dobry - do 75 dojdzie....
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 18:03 przez turekyeti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2009, 18:05
O ile się nie myle to Powerforce to RMS produkowany we Francji.
turekyeti pisze:
Czyli prędkość maksymalna Ci spadła tak ?
Edit.
A nie sory to Motoforce chyba jest produkowane we francji ale w technologii RMS, ale jeśli u Ciebie na cylku tak pisze... to może to jest trzecia marka ?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 18:06 przez Suchy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2009, 18:09
tego to Ci nie powiem...
bo kupiłem złoma z niezłym butem i jechał 80 km/h...
aż się zdziwiłem... potem sie zaczęło ... pchanie z kunic ( 10km od domu) przegrzewanie...
okazało się że nie miałem osłonki cylindra... takie jaja z nim miałem... jeździłem na przytartym tłoku z przedmuchami... cały spuchł... nie miałem kasy więc kupiłem tego RMS'a... i powiem nawet że osiągi niezłe... kumple też mają 50 bez blokad a ich biorę...
ja tam jestem zadowolony, a na prędkości mnie nie zależy bo jak chce sobie "poszpanować" prędkością to wsiądę sobie na m-z 250 mojego brata i sobie pojeżdżę po wsiach :)
a może to motoforce?? może masz racje :]
nie spamując też bym radził szlif...
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 18:18 przez turekyeti, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2009, 18:26
Według mnie co nowe to nowe. Jak nie będzie się spisywał to zrobię szlif jak kasa będzie :P
