Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:47
Post: 11 wrz 2011, 20:44
Coś powaliło mojego Horizontala, efekt za małej ilości powietrza, po odpaleniu nie miał mocy żeby kołem ruszyć, po zdjęciu filtra powietrza normalnie sie wkręca, więc wyjąłem zwężkę w filtrze no już lepiej i tak mam ale nadal nie idzie na full że tak powiem jakby jednak jeszcze za mało miał ww powietrza, wcześniej miałem stożek, po zmianie na serie tak sie stało, może być problemem za duża dysza ?
Post: 11 wrz 2011, 20:51
regulacja regulacja regulacja gaźnika :D możliwe że dyszka za duża ;]
Post: 11 wrz 2011, 20:55
No ja też myślę że to przez dysze, bo zabawa mieszanką nic nie dała.
Wbij do mojej RS!
Post: 11 wrz 2011, 20:57
a zobacz jaki kolor świecy masz :D
Post: 11 wrz 2011, 21:00
Co ma kolor świecy do tego że powietrza za mało ? Pierw to trzeba ogarnąć, potem się będę brał za kolor świecy :) Spróbuje w tygodniu z dyszą.
Poza tym w chwili obecnej koloru świecy nie sprawdzę bo nie jeżdżę nie mam przedniego zawieszenia, nadal czekam na odbiór od tokarza. Także potem dam znać jbc ;)
Wbij do mojej RS!
Post: 11 wrz 2011, 21:07
a właśnie ma :D bo jak maż za dużą dysze to najprawdopodobniej go zalewa a jak go zalewa to nie przepala mieszanki a jak nie przepala mieszanki to świeca jest smolista i czarna!!! :D :mrgreen:
Post: 11 wrz 2011, 21:11
Rexona pisze:
:roll:
Jaką masz dyszę? Skuter full seria?
Aprilia SR '98
Post: 12 wrz 2011, 15:54
Jachu, ma racje po swiecy jedynie można poznać czy gaźnik jest dobrze wyregulowany
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
