Dzisiaj jest 08 lip 2026, 6:41
Post: 24 kwie 2009, 20:05
Witam!
Mam problem nie ładuje mi Akumulator?co to moze byc?
Mam nowy bezpiecznik?jaki moze byc tego problem?
plis pomozcie :?
Post: 25 kwie 2009, 9:06
Sprawdz wszystkie kable , ja miałem tak to mi kabelek się urwał , u kolegi w nsr przy samej stacyjce też się urwał.
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 25 kwie 2009, 10:28
Pojazd: Brak :O
W mojej Madzi miałem to samo, wymieniłem regulator napięcia i ładuje ;D
Post: 25 kwie 2009, 18:16
dzisiaj sprawdziłem kable i wszystkie sa dobre nie urwane
A tam jest bezpiecznik,i on musi miec 10 Amper?
bo ja mam 6amper i mi nie ładuje?przeszkadza to?
Post: 25 kwie 2009, 18:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ten bezpiecznik nie przeszkadza, tylko w przypadku poboru większego prądu może prędzej się przepalić.
Po czym sadzisz , że aku nie jest ładowane? Czy sprawdzałeś miernikiem prąd ładowania? jak tak to powiedz jakie masz napięcie.
Czy sprawdzałeś poziom elektrolitu w aku? może masz za mało?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 25 kwie 2009, 18:34
Mechanik mi doradzil zebym sobie zobaczyl np zarowka jak ja dobrze rozpali to ma ładowanie
adames
Słabnie coraz bardziej jak odpalam na rozrosznik!nie podładuje go wogole w motorze!
a to Regulator napiecia moze miec cos z tym wspolnego?
Post: 25 kwie 2009, 18:40
Pojazd: Brak :O
Regulator napięcia – układ elektroniczny, bądź elektryczno-mechaniczny stosowany w układzie ładowania akumulatora w pojazdach mechanicznych.
Regulator napięcia służy do utrzymywania na stałym poziomie napięcia wytwarzanego przez prądnicę lub alternator pomimo zmian obrotów silnika.
Regulacja odbywa się poprzez zmianę prądu wzbudzenia prądnicy. W układach elektro-mechaniczych stosowano regulację impulsową z trzema poziomami wzbudzenia (pełna, częściowa, wyłączona), w układach elektronicznych stosuje się zazwyczaj impulsowe włączanie i wyłączanie prądu wzbudzania w zależności od napięcia na akumulatorze.
Tu wyżej masz odpowiedz co ma regulator do łądowania. :roll:
Post: 25 kwie 2009, 18:44
ale to co moze byc ze mi nie łauje aku?
Post: 25 kwie 2009, 18:48
Po pierwsze sprawdź poziom elektrolitu w aku. To podstawa! Jak nie możesz sprawdzić w zamontowanym w skucie , to wyjmij i sprawdź. w razie czego dolewa się tylko wody destylowanej.
Sprawdzenie ładowania nie sprawdza się żarówką, bo to kpina, tylko miernikiem napięcia. Odpalasz silnik, i podłączasz miernik do aku. Prąd ładowania powinien wynosić około 14V , może być nieznacznie więcej np. 14,3V. Oczywiście pomiaru dokonujesz przy troszkę wyższych obrotach, potem włącz światła i ładowanie nie powinno być mniejsze niż 14V.
Post: 25 kwie 2009, 18:52
aku mam nowy i poziom elektrolitu jest dobbry!
ale aku mam odłączyc jak bede sprawdzal ile ma prad ładowania?
raz jak sprawdzałem to było 12,3V jak go odpaliłem!
to za mało?
Post: 25 kwie 2009, 19:00
aku ma normalnie być podłączone, obroty silnika muszą być wyższe , tak 1/3 gazu. i jeżeli miałeś wtedy te 12,3V to jest to za mało, musi być ponad 14V
Post: 25 kwie 2009, 19:02
ale to co moze byc ze jest 12,3V ??
a nie wiecej??
wczesniej mi jakos go ładowało?na 12,3V??
Post: 25 kwie 2009, 19:08
Wymień regulator napięcia, napięcie musi być 14V. Jak masz wątpliwości, to podjedź do elektryka samochodowego, a on i tak potwierdzi moje zdanie.
To, że "jakoś" Ci ładowało, to zawdzięczasz nowemu aku, taki prąd jest na stałe w aku.
Post: 25 kwie 2009, 19:09
pojade do jakiegos elektronika :mrgreen:
dzieki kolego :)
Post: 25 kwie 2009, 19:15
Nie elektronika, tylko elektromechanika :P
Post: 25 kwie 2009, 19:25
a i jeszcze mam pytanie?ile bedzie kosztował regulator napiecia?
Post: 25 kwie 2009, 19:28
niestety nie posiadam takiej wiedzy , ale poszukaj w sklepach internetowych, może w Mielochu, lub na Allegro
Post: 25 kwie 2009, 19:31
jest taki na allegro http://moto.allegro.pl/item613441139_re ... rilia.html
bedzie pasowal?do bws?
Post: 25 kwie 2009, 21:16
Pojazd: Brak :O
Aby dwa będą pasować.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 21:16 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2009, 7:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Pomiary na włączonych światłach nie mają zastosowania w małych skuterach ponieważ światła drogowe nie są w nich zasilane przez accu tylko bezpośrednio z osobnej cewki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
