Dzisiaj jest 12 lip 2026, 21:58
Post: 11 wrz 2011, 17:14
Witajcie. Interesuje mnie dodatkowe "chłodzenie chłodnicy". Z racji tego że ona u mnie jest wrząca przy rozgrzanym silniku, to mnie to trochę denerwuję :P Nie interesuje mnie wentylatorek z PC bo tym to można lampkę na USB ochłodzić :P Są jakieś ciekawe pomysły, projekty które zaspokoiły by moje potrzeby?
Post: 11 wrz 2011, 18:12
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
może wentylator od jakiegoś innego skutera
Post: 11 wrz 2011, 20:03
Wiem,że w runnerach 125 były montowane wentylatory lecz nie wiem czy podejdzie ci do roxa.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 11 wrz 2011, 20:14
Kup wentylator od motocykla na allegro pełno tego, jak zacznie kręcić to ci płyn zamarznie w układzie :mrgreen:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... tegory=156
Post: 11 wrz 2011, 21:07
Willy, mówię właśnie tylko gdzie on taki duży pod czachą pomieści?
Hmm ten wentylator od motocykla to całkiem fajna sprawa ;) W zimę trzeba będzie się w to zaopatrzyć i zrobić z tego customa żeby do Roxa pasowało :D a czy czasami od tego mi światła nie będą gorzej chodziły? Pewnie takie bydle zabiera całą moc z aku?
Post: 11 wrz 2011, 22:04
A nie lepiej wentyl od kompa powiedzmy 200mm i podczepić z tyłu chłodnicy? tak żeby zabierał powietrze, nie będzie zaburzać obiegu, mało bierze z aku, wprost idealne :)
Post: 12 wrz 2011, 14:23
Najlepiej kupić jakąś w miarę małą chłodnicę ze skutera, która jest już wyposażona w wiatrak.
RoQs pisze:
Post: 12 wrz 2011, 14:24
Lord_KariZ,
jakie powietrze z tyłu chłonicy? :/ Chłodnica ma żebarka tylko z przodu z tyłu masz chłodziwo.
Post: 12 wrz 2011, 14:31
Willy, Dziwna teoria.
Jemu chodziło o to, z resztą ma rację, że wiatrak powinien być za chłodnicą i przeciągać przez nią powietrze.
RoQs pisze:
Post: 12 wrz 2011, 15:10
w leonardo 125 jest nie duży
ZAPRASZAM!
Post: 12 wrz 2011, 15:17
Pojazd: Rox
Willy, te wiatraki co podałes nie wejda...za duże są. Szukaj chłodnic od maxi skuterów,powinny być dobre. Pamiętaj,żeby zamontować je z tyłu chłodnicy i wykombinuj tak,zeby chodzily tylko jak jedziesz wolniej,albo stoisz,inaczej to nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 15:17 przez Multifruit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2011, 15:53
Poszukaj wentylatora od yamahy r 125
Post: 13 wrz 2011, 14:28
zainwestuj w chłodniczke przepływową.
Post: 14 wrz 2011, 16:26
sfera80, nic mu to nie da prawie nic...juz lepiej w uklad wlaczyc nagrzewnice samochodowa wiem bo sam mam tak zrobione wentylator 20mm spokojnie wystarczy zamontuj go na chlodnicy od tylu zeby przeciagal powietrze i zrob go sobie na przycisk ;) :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
