Dzisiaj jest 04 lis 2026, 10:15
Post: 13 wrz 2011, 14:16
Witam;) mam problem otóż: Kiedy rox jest zimny wkręca się dobrze na obroty ładne reaguje na gaz, ale jak się trochę rozgrzeje już jest inaczej, słąbo reaguje na gaz, nie chcę po odpuszzczeniu i znowu dodaniu gazu za bardzo zbierać, czego to może być przyczyna ?
Dodam, że mam dzwon fioletowy i pasek trochę rozciągnięty, ale wcześniej po wyregulowaniu dobrze bardzo chodził , a teraz coś się stało ...
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 13 wrz 2011, 16:29
Heh. Zalozylem juz chyba z 10 postow zeby dowiedziec sie w czym problem. mam to tez w roxie. i tez mam filetowy dzwon i rozciagniety pasek. jutro sie za niego wezme i przezuce z BW"Ski ktora chodzi jak zegarek wario , sprzeglo , dzwon , pasek itp i jak cos mi z tego pomorze to ci powiem.
slyszalem ze to moze byc przez rowki na miedzytalerzach gdzie zatrzymuje sie luzny pasek.
dzwon fioletowy to juz złom wiec moze to przez to;] jutro sprawdze :lol:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 16:42 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 18:53
ok, jak cos to pisz na pv
Zapraszam!!!
Post: 13 wrz 2011, 21:17
Możliwe,że masz za mała dyszę lub częściowo przytkany gaźnik:)
Post: 14 wrz 2011, 14:29
ale z początku przez rozgrzaniem dobrze chodzi,a potem już nie ;/ '
A druga sprawa mam płyn chłodniczy na świecy, uszczelki dodam żę są nowee wszystko ok, głowica nie jest pęknięta ani nic
Zapraszam!!!
Post: 14 wrz 2011, 14:56
kolego to normalne ze 2sow po rozgrzaniu chodzi gorzej kiedy czesci sa gorace slabnie kompresja cylindra moze cos z cylkiem ci sie porobilo
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 14 wrz 2011, 19:06
no ale nie aż tak wcześniej było dobrze
Zapraszam!!!
Post: 14 wrz 2011, 20:32
damiang83 pisze:
Powinien chodzić praktycznie tak samo czy zimny czy ciepły jeśli silnik dobry..
Post: 14 wrz 2011, 21:06
Właśnie, ale co to może być ?windows98, a ty coś zdziałałeś ?
Zapraszam!!!
Post: 14 wrz 2011, 21:09
ja mam tak samo tylko nie wiem w jakim stanie są moje uszczelki(simeringi) czy to może być wina uszczelek????
-leo TT
-malossi mulitvar
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 21:11 przez nokia604, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2011, 21:17
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Zacznij od regulacji gaźnika. Dzwonu i sprzęgła nie ma co ruszać. Przegrzany dzwon wcale nie dyskwalifikuje go z użytku. Po prostu przebarwił się od temperatury.
Jesteś pewien że na świecy jest płyn?
Post: 15 wrz 2011, 11:54
tak,DumDum, wcześniej też był, załóżyliśmy uszczelki bo pod głowicą wcale nie było, i znów to samo
Zapraszam!!!
Post: 15 wrz 2011, 16:48
Może masz krzywą głowice? Albo gdzieś pękniętą, bądź cyl.
Post: 15 wrz 2011, 17:18
pęknięta nie jest na 100%
Zapraszam!!!
Post: 15 wrz 2011, 17:19
Zapraszam!!!
