Dzisiaj jest 28 gru 2025, 10:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 kwie 2009, 10:17
Witam was ;) Czy jest ktoś kto podjąłby się portingu żeliwnego cylindra. Kogo się nie zapytam odpowiada, że tylko w grę wchodzi Alu. Chciałbym zrobić porting cylka MK HM 70cc. Czy na owym portingu dużo bym zyskał? Takie małe info. Cylek będzie współgrał z Yasunką c16 ;)
Pozdrawiam :wink:
Post: 26 kwie 2009, 10:43
Pojazd: E90 w dizlu
marcjan, Można by powiększyć okno wydechowe do średnicy tej c16 oraz wypolerować kanał wydechowy, ja proponowałbym ci też poszerzenie karterow pod okna w cylindrze.
Post: 26 kwie 2009, 10:45
Da to się zrobić w domowych warunkach, aby tego nie zwalić? I jeżeli tak to w jaki sposób. Jakie materiały będą mi potrzebne itd.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 10:46 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2009, 12:45
mati590 pisze:
Żeliwa nie da się wypolerować. Dodatkowo może powiększyć kanały płuczące pod kartery.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 12:46 przez malibu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2009, 14:51
Jaki byłby koszt czegoś takiego u kogoś kto dobrze zna się na tym w Polsce? I ile bym zyskał na tym?
Post: 26 kwie 2009, 21:56
marcjan pisze:
Polecam Ci użytkownika tego forum - Pantheliona Może by wziął ok. 200-250zł
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 9:26 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 16:11
Pojazd: E90 w dizlu
Patefon się żeliwa nie podejmuje ;)
Post: 27 kwie 2009, 16:52
Jak nie jak tak...
Żeliwny top due !
Dużo pracy na specjalnych narzędziach i w kanale lustro ;]
Fotki nie oddają prawdziwego efektu !
Post: 27 kwie 2009, 17:25
Kolejny specjalista na forum :) Ale w domowych warunkach tego zrobić się nie da jeśli specjalnymi narzędziami.
Post: 27 kwie 2009, 17:30
Co za głupota, że żeliwa się nie da polerować. Jakaś nowa teoria?
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 27 kwie 2009, 19:09
Pojazd: E90 w dizlu
Już wczesniej napisałem, że się da ale niestety ktoś pousuwał mioje posty..... Wszystko się da i nie trzeba miec szuper mega narzedzi ;)
Post: 27 kwie 2009, 19:13
Da się wypolerować żeliwo ale nie do całkowitego lustra. Będzie gładź ale nie będzie się błyszczeć jak na fotkach i poza tym polerowanie żeliwa to 5 razy więcej czasu niż alu...
Post: 27 kwie 2009, 19:17
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Aż tak bardzo specjalistycznych narzędzi to nie nie potrzeba, ale mała szlifierka filc i pasta polerska i sporo pracy, a efekt po prostu powalający. Jestem pełen uznania dla tego, który to robił.
Mati masz rację nie doczytałem Twojego postu, byłem pod wrażeniem jakości polerki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 20:33 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 21:36
Kanał na lustro daje lepszą reakcję na manetę? :)
Ile uzyskałbym dodatkowo KM po takim portingu? I czy w ogóle opłaca się robić taki porting MK HM 70 cc?
Jak będę miał czas to zabiorę się za polerkę kanału ;)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 21:36 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 21:46
Nie polecam polerować żeliwa tylko dla tego że Ci się tak podoba i możesz to sobie zrobić w domowych warunkach (ciężka robota ;/) Jeżeli już to polecam rozwiert pod wydech ewentualnie potem wypolerowanie go...
Na zdjęciu widzisz rozwiercony i wypolerowany właśnie kanał !
Nie baw się w samo polerowanie bo nic nie odczujesz na tym a tylko narobisz...
pzdr
Stw
Post: 28 kwie 2009, 20:39
Panowie, a według czego rozwierca się kanały dolotowe (płuczące) w cylindrze??
Post: 28 kwie 2009, 20:52
Pojazd: E90 w dizlu
Nie rozwierca sie.
Post: 28 kwie 2009, 21:12
Na cylku Pantheliona ewidentnie widać że jest rozwiercony... http://www.scootertuning.de/parts-and-t ... orted.html
Post: 28 kwie 2009, 21:46
mati590 pisze:
Nie rozwierca sie.
Powiększa się. Ja mam w swoim cylku poprawione i powiększone.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 30 kwie 2009, 19:40
Pojazd: E90 w dizlu
kacper93, Chyba wiem co mowię. Ten cyl był nieprawidłowo rozwiercony, z reszta michalos pisał o tym w temacie o portingu. Nie rozwierza sie kanałów przelotowych, tylko wydechowy.
