Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:09
Post: 13 wrz 2011, 18:23
Hej ;) Ostatnio 2 razy stalo sie mi jak w tym simsonie tutaj nizej:
http://www.youtube.com/watch?v=E_YXyblf ... ture=feedf
Dalem skuter do kumpla. Dzisiaj przyjechal do mnie i mowil ze tlok jest troche przytarty-niema zadnych rys wglebien tylko tak jakby odeszla farba...
To oznacza ze jednak spuchnol tlok i rysnol o cylinder...
Teraz pytanie: Czy tlok mogl spuchnac przez olej w silniku ???
Gdy kupilem skuter 3 tygodnie temu, sprzedajacy powiedzial ze lal do silnika "czerwony olej ze Stihla" Przyjechalem do domu i mialem troche takiego oleju,dolalem i pojezdzilem..
Kilka dni pozniej kupilem na Stacji Olej Castrol 2t "Semisynthetic" (Bo ten mi polecil gosciu) powiedzial jeszcze ze mozzna dolac olej do innego oleju w zbiorniku "Bo to i tak sie spala"
Wiec dolalem tego Castrola za 15 zl...
Kiedys jadac ze szkoly tak sie mi stalo jak we filmie..
Kilka dni potem jechalem 3-4 km i znow sie tak stalo ale skuter odpalil za 1-ym razem i pojechalem do domu...
moze byc to wina oleju ? jaki olej polecacie ?Syntetyk czy moge jezdzic na tym polsyntetyku???
I czy moge jezdzic na troche "przytartym"tloku ???Nie bedzie to mialo wplywu na osiagi i moc ?
Pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedzi ;))
Post: 13 wrz 2011, 20:01
jak już się raz zdarzyło to będzie się powtarzać coraz częściej i będzie słabszy a gdy będziesz katował to zdechnie na amen :D tyle na ten temat. :wink:
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 20:04 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 20:40
tiger94 pisze:
Czyli nowy tlok??? Moglibyscie wyslac mi jakis link z allegro Dobrego tloka ?? Bo juz znalazlem kilka ale okazaly sie nie dobre...
Cylinder jest 47mm a sworzen 12
Nie chcialbym kupic i zeby nie pasowal... :/
Z gory dziekuje ;)
Post: 13 wrz 2011, 20:47
vertex lub meteor - tylko te, na inne nawet nie patrz :wink:
Post: 13 wrz 2011, 22:52
Jak Ci parę razy spuchł tłok to ogarnij stan cylka bo może być, że go przerysował zdeczka. U mnie jak tłok spuchł to przejechał się ładnie po gładzi ale skuter i tak chodził w miarę. Tłoki to tak jak wyżej kolega. Pozdrawiam.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 14 wrz 2011, 6:09
kurde! No to jak sadzicie ??? Obczyscic troszke cylindrem jakims papierem wodnym i wlozyc stary tlok czy kupic tego nowego tloka... ?;/
A moze to byc wina oleju jak wyzej pisalem ???
A te tloki minarelli ?? Albo do silnikow minarelli ?? one nie bardzo chyba sa nie ? ;/
Dzieki za odpowiedzi ;)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 6:11 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 20:32
ej kolego tłoki puchną z określonych przyczyn ,a więc może to byc kijowy tłok tz.chińszczyzna,bardzo często tłoki i nietylko ,równiez łozyska na wale padają jak będziesz miał za ubogą mieszankę bo taka powoduje dużą tęperature a pozatym najwarzniejsze w skuterach 2t jak juz cos potuningowałes to olej sobie to co masz w zbiorniczku oleju i rób swoją mieszanke paliwa ,bo skuter sam może nienadanrza z podawaniem oleju .a i jeszcze jedno jak kiedys wyjeżdzisz cały olej lub np.wyjmujesz silnik itd,to żeby dozownik dziłał prawidłowo trzeba go odpowietrzyc to tyle .ja zawsze leje mieszanke +olej do zbiorniczka(no chyba że go niema)
Post: 16 wrz 2011, 21:03
czarekff pisze:
Hejka ;) A jak odpowietrzyc ten dozownik ??
A zeby robic sobie miszanke to: Odpiać ten wezyk co idzie ze zbiorniczka do silnika i robic samemu mieszakne ??
Dzieki za odpowiedz. ;)
