Dzisiaj jest 28 mar 2026, 4:19
Post: 09 wrz 2011, 6:55
Witam ! Otóż po zamontowaniu Streetrace niby wszystko jest ok bo nie ma problemu najmniejszego jechac 95km/h (sprawdzalem z autem) ale wydaje mi sie ze jednak cala moc nie jest przekazywana na tylne koło ... bo np jest tak ze jak jej wcisne od samego zera to idzie jak strzala a jak juz jade powiedzmy ok. 60 km/h i jak wtedy wcisne no to obroty są ale juz nie czuc tej mocy i ta predkosc wzrata bo musi ...
Moj Setup :
Stage6 Streetrace
Sprzeglo Tec Evo Racing + niebieskie sprezynki
Gaźnik 17,5 Tec + dysza 80
Rolki polini 5,3 gram przy serii wariatorze
Reszta seria tj wydech,pasek itd.
Myślałem nad kupnem Wariatora Hebo NG zestaw tj. Wario Rolki i Centralka (?)
Post: 09 wrz 2011, 10:57
Problem może tkwić w wydechu, lub zlej regulacji np za miękka sprężyna i pasek się ślizga.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 09 wrz 2011, 13:56
Myślę,że to przez wydech.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 09 wrz 2011, 17:06
hmmm..wydech.. mialem stage6 pro replica ale to byla totalna pomysla.. nie szlo jej wyregulowac ale mniejsza z tym. W tym problem ze wlasnie ona sie bez problemu wkreca na wiekse obroty, np jade tak mniej wiecej na 7,5 tys obrotów nagle dostaje w kiszki wskoczy na ~9 tys no ale nie ma bog wie jakiego odejscia wtedy ...
A jak jakis wydech mialbym kupowac to ZX-a . :)
Post: 09 wrz 2011, 18:26
Yasuni r, sportowy wariator + regulacja. Tyle w temacie.
Post: 10 wrz 2011, 9:39
Może pasek się ślizga? sprawdź jego stan i powiedz nam o rezultatacie..
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 9:39 przez Freesttyleee, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 14:56
Imię: Maciej
Przy streetrace ProReplica w regulacji jest banalnie prosta. (przy sportowym wariu)
Post: 13 wrz 2011, 14:32
no wlasnie taka prosta to nie była, mam serie wario ale kupilem sobie do niego rolki testowe i za cholere nie mogla isc tak jak powinna . Na rolkach 4.0 gram obroty były ale sie wlekła strasznie , na rolkach 4.5 troszke mniejsze obroty ale predkosc bardzo pomału rosła . ZX mi sie wydaje dobry rozwiazaniem bo podobno jest łatwy w regulacji a co do paska to pasek jest w idealnym stanie ale i tak mysle zmiane na zime na Polini Kevlar :)
Post: 13 wrz 2011, 14:52
zx bedzie za słaby ja miałem yasuni r przy serii to zapierdniczało aż miło
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 13 wrz 2011, 15:14
Regulacja pro replicy w każdym p/g to rolki 6.25 i docisk s6 medium :) zawsze działa :) tak jak w moim ^^
ZX za słaby jest!!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 13 wrz 2011, 15:16
regulacja pro replicy to wariator stage6 sport pro + twarde sprezynki. Zgadzam sie takze z chips
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 15:16 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 17:07
koledzy spokojnie ... co do mojej runnera to ze stage6 sport pro (wariator) to nie bedzie takie latwe poniewaz "Uwaga: Regulacja wariatora dotyczy wszystkich silników od 2000 roku. Przy starszych silnikach, rolki oraz sprężyna dociskowa muszą zostać dobrane podczas regulacji." a moj runner to rocznik 99 :P . Poza tym nie ma juz o czym gadac bo pro replika sprzedana. A co do tego ze do Streetrace ZX zaslaby to nie powiedzialbym bo jak szukalem przed kupnem opinii na temat tego cylka to jeden z uzytownikow napisal ze ma ten cylek i zx-a i ze mu to chodzi pieknie, nawet moj kumpel tak ma tzn taki zestaw tylko ze w malagutti i mu to chodzi .
Post: 13 wrz 2011, 17:52
jasuni r załóż będzie elegancko
Post: 13 wrz 2011, 18:22
a mniej wiecej jakie ustawienia do tego yasuni r ?
a powiedzcie mi jeszcze cos takiego, jakby Wam skuterek szedl 95km/h realne to szukalibyscie jeszcze czy juz dalibyscie spokoj ?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 18:34 przez durex_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 19:51
U kolegi z jaśkiem r centralka hebo +60 rolki 3,9 ale w MINARELLI ;/ czyli zupełnei co innego xD
A mój rocznik to 96 xd do waria poliniego sc dałem te rolki i spręzyne i tyle replica wyregulowana na cacy ;] :)
Mi 50ccm leci teraz na replice 105 licznikowe ;] więc dobrze wyregulowana70 to chyba mało. Ale przy Twoim seryjnym wydechu to chyba dobre te 95:)
Post: 13 wrz 2011, 20:09
mi pokazuje 95 km/h na liczniku KOSO GP STYLE , oryginalny licznik przklamywal strasznie. Bede musial przemyslec sprawe.
Post: 14 wrz 2011, 15:23
durex_runner, Nie no zmień wydech ten ci blokuje poprostu cylinder nie odczujesz takiej mocy jakbyś chciał odczuć .
Części Do Peżota 100 !
Post: 14 wrz 2011, 15:37
durex_runner, a łożyska zmieniałeś czy na seryjne założyłeś ten cylek ?
Honda NSR 125 <3
Post: 14 wrz 2011, 15:38
ehh... to sa wlasnie ''zalety'' tuningu... jak zaczynasz to musisz dojsc do konca bo tak to nie jest to co powinno byc . Bede musial w takim razie dozbierac kasy i pomysle nad ZX albo Yasuni R chodz jakos bardziej mnie do ZX-a ciagnie bo on bierze z dolu a Jasiek jest wysokoobrotowy ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
