Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:29
 Tytuł: ROLKI
Post: 13 wrz 2011, 19:06
Siemka . zaczne tak. skuter mi mulil (chinolek). a ze ma 9000 km to wymienilem rolki na 5,5 g . mialem kupic sobie lzejsze 4g -4.5g ale ze na allegro zaplace za przesylke kupilem w sklepie w moim miasteczku. zalozylem i skuter poprawil przyspiesenie ale osiogi lipa. jeasce gorsze niz byly . i mul zostal. przy tamtych rolkach 75 km/h. (mierzone speedem 2) wiec mam pytanie.
co jescze moze byc spowodowane tym dalszym mulem...?
Post: 13 wrz 2011, 20:18
może to być wina centralnej . ciągnie ci cały czas na takich samych obrotach czy w trakcie jazdy spadają ??
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 16:31 przez Mistic, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 wrz 2011, 20:36
Co Ty Mistic za przeproszeniem piep*ysz. Wcale tak nie jest, rolki bardzo słabo od działowywują na v-max najbardziej na obroty na których skuter pracuje i jeżeli ustawianiem rolek trafi się w punkt w którym skuter nie ma mocy to potem tak jest. Przy tym przebiegu dużo może być pasek wytarty albo wario.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 13 wrz 2011, 20:54
Ludzie gdzie to znaleźliście, że lżejsze rolki są na przyśpieszenie a cięższe na v-max??? To co jak wstawię rolki 15 g to skuter będzie mi zapierpapierzał 140 km/h, a jak 0,5 g to będzie tak rwał na gumę z 1/4 manetki?
Co do tematu.
Sprawdź grubość paska, zobacz czy nie ma "schodków" na wario i wstaw twardszą centralkę np. Hebo niebieską, jeżeli żadne z w/w. Jeśli chcesz mieć lepszy start to włóż twardsze sprężynki sprzęgła najlepiej Hebo niebieskie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 14 wrz 2011, 13:51
wlasnie pasek zorasny jak piętny mozjesza . to moze byc od tego?? centralke bede musial wymienic
Post: 14 wrz 2011, 16:31
No sory xD to ja miałem złe źródło na ten temat :/ już edytuje tamtego posta
