Dzisiaj jest 12 lip 2026, 2:18
 Tytuł: aerox przerywa
Post: 13 wrz 2011, 15:47
Siema mam ostatnio problem z roxem. Mianowicie przerywa przy wolnych prędkościach (0-30 km/h) co daje efekt takiego szarpania i jeszcze jak dam mu odrazu full manete to nie wkręca się na obroty i gaśnie. Najpierw go trzeba lekko wkręcić na obroty i dopiero wtedy można dać gaz do końca. Na wyższych prędkościach aerox chodzi już bez zarzutów. Jak myślicie od czego to może być? Gaźnik wyczyszczony, świeca też ok. Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 15:47 przez roxia95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 wrz 2011, 21:19
Sprawdź czy ssanie się wyłącza:)
Post: 14 wrz 2011, 5:52
ssanie mam ręczne polini więc wyłącza się ale jeszcze dzisiaj zobacze dokładnie czy z nim wszystko ok. A i zapomoniałem powiedzieć mam tuning klasy racing
Post: 14 wrz 2011, 7:31
to może zapłon?
Post: 14 wrz 2011, 15:25
hmm sprawdz czy masz dobre uszczelniacze
Yamaha Aerox Valentino Rossi
Post: 14 wrz 2011, 17:54
uszczelniacz od strony wario jest ok jutro zobacze od strony pompy wody. A jak zapłon to jak go sprawdzić? bo się w tej elektryce nie orientuje za bardzo. A może to być od tego że wacha lipna jest i jej nie przepala?
Post: 14 wrz 2011, 19:33
równiez nie orientuje sie w elektryce , a mam ten sam , identyczny problem . Dziś przytnę nocke rozbiore go i sprawdzę uszczelniacz, jesli to nie bedzie to to strace cierpliwosc nikt nie wie co to jest a siedze przy tym już 7 dni .
Ps. sprawdź świece
Post: 14 wrz 2011, 21:32
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Przerywa zawsze, czy tylko jak jest zimny?
Masz dobrą świece?
Regulowałeś gaźnik?
Post: 15 wrz 2011, 5:39
Świece sprawdzałem 2 rózne na wszystkich jest tak samo. Fajka i kabel też ok. Gaźnik był czyszczony. Dzisiaj spróbuje go podregulować ale wątpie żeby to było od gaźnika bo przed tem dobrze był wyregulowany. Uszczelniacz od strony waria ok dzisiaj sprawdze ten od strony pompy wody. Przerywa zawsze nie zależnie od temperatury. Kupie jeszcze dzisiaj dobrej wachy z shella zobaczymy co z tego będzie.
Post: 15 wrz 2011, 19:37
słuchaj zobacz uszczelniacze na na łozyskach na wale !!!! mi pomogło rox śmiga jak śmigał !! :D
