Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:09
 Tytuł: Airsal problem
Post: 12 wrz 2011, 18:03
witam ostatnio skuter mi kopci,wiem ze to pierscienie ale gdzie moge je dostac??nigdzie niemoge znalezc 50mm pierscienie...prosze o pomoc.Uszczelniacze wymienione na nowe.
I jakie to jest ten pierscien od oleju...bo jak kopci to olej dostaje.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 18:07 przez Patryk_18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 14:58
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Pierścienie 50mm to nie problem znaleźć, problem jest w tym, że w Airsal'u są one grube i chyba nie dobierzesz będziesz musiał zakupić tłok Airsal za 99zł, lub zmienić cyl.
Post: 13 wrz 2011, 16:58
Ale właśnie gdzie mogę go kupić bo to do 4t,nigdzie nie mogę znaleźć.Najlepiej żebyście jakis link podali...szukałem ale te tłoki są na 2 pierścienie bez tych dolnych
Post: 13 wrz 2011, 21:06
zwymiaruj swoje pierścionki i może chińczyka dobierzesz
Post: 13 wrz 2011, 21:29
Pisz do Smugglera ,ale wątpię..
Post: 14 wrz 2011, 14:39
http://sklep.motor-land.com.pl/p-5010-t ... 8-4t-50mm/
Post: 14 wrz 2011, 14:48
Ja tez mam Airsala i miałem ten sam problem. Znalazłem na s-x-t.pl pierścienie do Airsala ale kupiłem zestaw razem z tłokiem za chyba 100zł. Wszystko działa super ale już chyba nie ma na tej stronie tego zestawu ale możesz napisać i się zapytać czy czasami nie sprowadzą na zamówienie.
