Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 14 wrz 2011, 19:50
Siema wszystkim nie mogę nigdzie dostać tłoka do mojej gilery gsm 80. Potrzebuje tłok najlepiej meteora lub coś innego... Średnica tłok którą mi potrzeba to 51mm lub 52mm Proszę pisać gdzie mogę dostać taki tłok.
Post: 15 wrz 2011, 13:52
Nie dostaniesz :P Szukaj tłoka od DT80.
Post: 15 wrz 2011, 14:04
A będzie pasować??
Post: 15 wrz 2011, 16:08
musisz pomierzyć swój , zobaczyć wymiary tłoka od DT i będziesz wiedział czy podejdzie :wink:
Post: 15 wrz 2011, 19:49
Powiem tak, miałem zamontowany tłok od DT w cylku Polini. W pewnym sensie jest przerąbane ale sobie poradziłem. Tłok ten jest za długi, nie obrócisz wałem bo się tłok o niego zaprze, musisz skrócić go o 14mm. Druga sprawa jest taka, że tłok jest za wysoki o 2mm przez co zapiera się o głowice :evil: :evil: no ale są 2 rozwiązania : skracasz denko tłoka o 0,5mm i rozwiercasz komorę spalania w głowicy o 1,5mm. Roboty troche jest ale dla chcącego nic trudnego. Mi jeszcze delikatnie klepał tłok o głowice przsy wysokich obrotach ale za to była hardkorowa kompresja - 12,5bar na zimnym silniku.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 19:52 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
