Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:11
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 14 wrz 2011, 20:15
Czy to sprzęgło nada sie do serii chodzi mi o przyspieszenie do stuntu??
Post: 14 wrz 2011, 20:18
Na serii wymiana sprzęgła kompletnie nic nie da. Wstaw lepiej sprężynę centralną Hebo niebieską i niebieskie sprężynki sprzęgła również Hebo wtedy będziesz miał ładny start i lepsze przyśpieszenie i będzie łatwiej poderwać.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 14 wrz 2011, 20:22
No dokładnie mam hebo niebieska i spreżynki niebieskie i jest do dupy..
Post: 14 wrz 2011, 20:23
A odblokowałeś go całkowicie? Jak coś można kupić niskoobrotowy tłumik np. LeoVince ZX.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 14 wrz 2011, 20:26
Tak odblokowany jest calkowicie mam rolki 4g niebieską hebo centralke,i sprezynki hebo niebieskie jak go postawie na kolo i dam gazu to on i tak opada..a gaznik 17,5 cos da?
Post: 14 wrz 2011, 20:28
Niekoniecznie. Mówię kup LeoVince ZX w sam raz do stuntu jest. Ładnie ciągnie od spodu.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 14 wrz 2011, 20:30
no wiem bede musial znalesc jakis tani.
Post: 14 wrz 2011, 20:31
Używany ZX wyrwiesz za 250.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
