Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:21
Post: 26 kwie 2009, 20:42
Witam mam taki problem w malaguti f 12 po przejechaniu kilometra czujnik temperatury sie świeci jak dotknę ręka pompę wody to az parzy nie wiem co jest płyn chłodniczy jest i chyba nie powinien tak grzać się skuter w skuterze jest cylinder 70 ccm. doradzcie co mam zrobić bo nie wiem .
Post: 26 kwie 2009, 20:49
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pompa wody będzie zawsze gorąca, sprawdź czy ciepła jest chłodnica. Czy płyn dociera do niej, może termostat się blokuje, może układ chłodzenia masz zapowietrzony?. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym, może go po prostu brakuje.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 kwie 2009, 20:51
Możliwe że jest zapowietrzony układ chłodzenia, bo po 1 km nie powinien się aż tak grzać .. zrób tak jak powiedział adames, powinno pomóc.
Post: 27 kwie 2009, 13:18
chłodnica jest takiej samej temperatury jak pompa wody płyn chłodniczy jest .a jakbym wywalił całkowicie termostat to by sie cos działo złego ? co moze byc jeszcze w tym skuterze ze on tak szybko łapie temperature
Post: 27 kwie 2009, 13:52
A sprawdzałeś poziom płynu? Najpierw sprawdź, a jak jest ok , to zobacz jak będzie gdy wyjmiesz termostat.
Post: 27 kwie 2009, 16:05
płynu jest duzo . Pojade do mechanika moze on cos wykombinuje bo samemu to raczej bedzie ciezko
