Dzisiaj jest 16 maja 2026, 6:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 13 wrz 2011, 16:41
W mojej rs z 2000r. jest mała ilość oleju z tego powodu że spala olej z przekładni. Mam przeczucie że tarcze sprzęgła się wytarły bo jeździ tylko 95 km/h przy wielu przeróbkach, nadto coraz słabiej przyśpiesza. Moto nie reaguje na żadne regulacje. Mam pytanie czy tarcze z allegro za 70 zł będą się dobrze spisywać.
Post: 13 wrz 2011, 17:26
Pojazd: CBR 600 F3
skoro bierze olej to lepiej się zainteresować simeringiem nieprawdaż??
co do tarczek to nhc z allegro
Post: 13 wrz 2011, 18:38
simeringi były wymieniane bo myślałem że to przez nie bierze olej, przez co jeszcze może brać olej? W sklepie motoryzacyjnym też są tarcze około 100 zł więc to też chińskie części. Czy ktoś wie gdzie można kupić dobre tarcze w przystępnej cenie?
Post: 13 wrz 2011, 19:09
Jest taka możliwość ale bardzo rzadko się ona zdarza.
Post: 13 wrz 2011, 20:11
Rzadko się zdarza ale nie jestem pewny co do dobrego stanu uszczelki między karterami. A po drugie czemu cały silnik jest od oleju?
Post: 13 wrz 2011, 20:59
Między karterami nie ma uszczelki. Umyj dokładnie silnik, zrób parę kilometrów i zobacz skąd wydobywa się olej.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 21:00 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2011, 6:58
Olejem pokryta jest górna część karterów gaźnik, króciec i filtr powietrza. Nie ma wycieków pod silnikiem tylko jak wleje olej to bardzo ostro kopci i ubywa oleju z przekładni. Czy olejowe uszczelniacze silnika mogłyby rozwiązać problem?
Post: 14 wrz 2011, 8:15
Być może tak, na początek wymień wszystkie simeringi w silniku czyli 2 na wale, 1 na wałku zębatki przedniej, 1 od dźwigni zmiany biegów i 1 od dźwigni sprzęgła (sądzę, że to on jest winien ). Jeśli problem powróci to Umyj w końcu ten silnik bo nikt jasnowidzem nie jest ! :)
Post: 14 wrz 2011, 15:25
Zaraz biorę się za sprawdzanie silnik już umyty za kilka godzin się odezwę.
Post: 14 wrz 2011, 16:48
Przegląd zrobiony simering od dźwigni zmiany biegów i dźwigni sprzęgła wymienione olej zalany jazda próbna a moto kopci ( znowu bierze olej) silnik znowu brudny. Wlałem do przekładni dodatek do olejów K2 o nazwie doctor car spec jest to gęsty dodatek do olejów uszczelniający silnik, jazda próbna i przestaje kopcić. Tu moje pytanie czy ktoś zna dodatek uszczelniający silnik oprócz dodatku K2?
Post: 15 wrz 2011, 8:34
karol159620, jak masz zamiar to lać, to weź te moto sprzedaj, przez takie ulepszacz bardzo szybko pada silnik, na początku chodzi dobrze, ale potem będzie coraz gorzej.
Weź wyjmij silnik rozpołów, daj wszędzie nowe simery i dobrze uszczelni silnik (skłdajac go), jak chociarz torche się znasz na silnikach to cała operacja nie powinna zajac ci wiecej niz 3h.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 8:40 przez Chudy94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 wrz 2011, 13:51
Chudy94 pisze:
karol159620cała operacja nie powinna zajac ci wiecej niz 3h.
haha dobre, mi rozłożenie i złożenie silnika zajmuje 5 godzin a siedzę już trochę w tym interesie więc "amator" będzie się dłużej grzebał :P
Post: 15 wrz 2011, 13:57
Amatorem nie jestem miałem tzr i wymieniałem w niej łożyska więc rozbierałem silnik. Mam zamówione nowe tarcze więc chyba w weekend zabiorę się za uszczelnianie. Dzięki za pomoc.
Post: 15 wrz 2011, 15:53
Furian50, jak się co 10 minut chodzi umyc rączki itp, to zajmuje 5 godzin, ja w 125 4 t rozebrałem i złożeyłem w 4 godziny, z tu jest silnik 2t wiec kostrukcja trochę prostsza.
Post: 15 wrz 2011, 15:57
Mam pytanie może trochę głupie ale czy olej 2t może być wlany do przekładni?
Post: 15 wrz 2011, 17:24
karol159620, Nie. Do skrzyni musi być specjalny olej do sprzęgieł mokrych najlepiej do 2t.
Post: 15 wrz 2011, 19:45
Chudy94, no może trochę krócej bo dużo czasu kumple mi tyłek zawracają :P ale mniejsza z tym.
karol159620, na głupiego można :) ziomek miał wlany olej silnikowy i wszystko cacy, ale on wcale o motór nie dba więc nie bierz z niego przykładu. :<
Post: 16 wrz 2011, 18:50
Wymieniłem dziś tarcze sprzęgła i zalałem uszczelniony silnik olejem ku mojemu zdziwieniu motor jeździ gorzej 90 km/h a jeździł 100 km/h. Czy ktoś zna powód?
