Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 wrz 2011, 15:03
Dzieki za doradzenie kupienia tego szmelcu mianowicie multivara pogorszyl osiagi w moim skuterze po zalozeniu oryginalnego skuter mial wiekszy v-max i przyspieszenie nie polecam go jezeli ktos ma jakiś argument broniacy to prosze pisac ogolnie skuter slabo jezdzi ma 7 i 1/4 komprechy jak jest zimny i 6,5 jak jest cieply komin s6 pro replica gaznik 17,5 dellorto stoze revo s-type gazni wyregulowany u mechanika docisk bialy z multivara skuter z 99r
pozdro
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 14 wrz 2011, 15:47
damiang83, Jak Ci nie odpowiada, to możesz mi wysłać ten wariator podam Ci adres :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 14 wrz 2011, 15:51
ragulacja napędu wiesz co to jest??
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 15:52 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2011, 15:55
moge ci najwyzej sprzedac a regulacja napedu byla na wszystkie mozliwe sposoby wiec mi nie pitol ze to jest moja wina :)
Post: 14 wrz 2011, 15:58
to znaczy??
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 14 wrz 2011, 15:59
damiang83 pisze:
Niedlugo Ci padnie ten skuter.
Wiadomo że wariator nie da jakichś tam wielkich osiągów. Ale że jeździ gorzej to tylko i wyłacznie wina regulacji.
edit
Wezme ten wariator. Daj numer konta , zaraz Ci przeleje jakieś 50 zł. Więcej Ci nie dam za ten SZMELC :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 16:00 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2011, 20:16
prosze cie regulowalem 3 roznymi kompletami sprezynek sprzegla 5 rozmiarami rolek tylko 2 dociski mialem i kombinowalem z podkladkami na wale rolki 5.6 6.3 6.6 7 i 7.7 g to ze cylek pada to wiem ale mechanik krzyknal ok 1700 zl za naprawe wszystiego wiec podziekowalem nie mam tyle kasy i nie sprzedam ci go za 50 zl wgl go nie sprzedam nie oplaca sie mi :( jak macie jakies pomysly to piszcie ja chyba zrobilem wszystko co moglem :(
Post: 14 wrz 2011, 20:24
moim zdaniem za ciężkie rolki wkładałeś do pro repliki na serii powinny byc lżejsze
Obrazek <--Klik
Post: 14 wrz 2011, 20:38
moze i tak ale wariator pogorszyl v-max i przyspieszenie tylko ze troche drogie te rolki :( moze niedlugo zamowie a jak i to nie pomoze to wywale wszystko i wsadze orginalne czesci zamowie chyba mallosi 3,5 g a wogole czy przepustnica w gazniku powinna otwierac sie cala czy nie? bo mi otwiera sie tak 3/4 niecale aha i mam manetke z krotkim skokiem 45 stopni
Post: 14 wrz 2011, 22:35
damiang83, Pisałeś jaki to on tam jest zły, lipa, szmelc itp. Ja Ci dam 51zł, i zabiorę ten szmelc od Ciebie ;D
Post: 15 wrz 2011, 6:42
nie jestem glupi myslisz ze cos ci sprzedam? to sie mylisz
Post: 15 wrz 2011, 13:36
1. Zrób tak żeby przepustnica szła do końca.
2. Kup jeszcze jakąś inną sprężynę. Twardszą. Jakie teraz miałes ?
3. Sprobuj na rolkach ok 5.0 gr.
ps; Przebijam, dam 52 zł :)
Post: 15 wrz 2011, 17:29
Daj lżejsze rolki i twardszą centralkę ;D
Ps; Przebijam, dam 60 zł :)
Post: 15 wrz 2011, 17:40
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Nie kombinuj za dużo z sprężynkami. Załóż oryginalne, do tego docisk od Multivara ori. I załóż lżejsze rolki. Te co zakładałeś to mega cegły.
Co mechanik chciał Ci wymienić za 1700zł?
Kup sobie jakiś cylinder i sam zmień. Bo długo na tym nie pojeździsz, masz cyl na wymarciu. Ori komprecha to ok. 12atm.
Post: 15 wrz 2011, 18:03
kolego on za ok. 1700 wzialby za regeneracje walu i wymiane cylindra ^^ mowil ze ponad 1000zl za robocizne a pojezdze na tym cylku dlugo bo on sie nie zatrze po prostu nie bedzie igla :( kupie rolki 3.6 g centralke mam od multivara zalozona a jak mam zrobic zeby przepustnica szla do konca?????????? gaznik jest wyregulowany moze linka gazu? dodam ze rollgaz jest nieorginalny z krotkim skokiem
Post: 15 wrz 2011, 18:11
To teraz pomyśl tak. Nowy wał jakieś 170-180, łożyska z ssimerami no dajmy już te 100zł. Nowy cyl od 100zł w górę. Masz 400zł. Przy odrobinie samozaparcia i kompletu kluczy złożysz wszystko sam i masz 1300 zaoszczędzone.
Długo nie pojeździsz. Być może po zimie już nie odpali :wink:
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 18:13 przez DumDum, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 18:14
jeszcze trzeba miec gdzie to zrobic :( nie mam garazu a w zime to ciezko w altance cyl wymienic^^ nie bede sie w to bawil dojezdze ten cylek do konca za 2lata motor kupuje i w dupie ze skuterem :D aby wyciagal tyle ile na seri jechal bo sie wkurze
Post: 15 wrz 2011, 18:18
To w pokoju:D 2 lat Ci ten cyl nie wytrzyma... Nie ma bata:D
Post: 15 wrz 2011, 18:19
przeciez sie nie zatrze nie jest rozsypany tylko stary 12 lat... jak sie cos stanie to wtedy bede sie martwil :D dzieki za pomoc tylko nie wiem jak ten gaznik zrobic zeby przepustnica do konca szla i czy rolki 3.6 g beda dobre
Post: 15 wrz 2011, 18:22
Po prostu straci kompresje. Paliwo będzie wracało do skrzyni korbowej i go nie odpalisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
