Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:23
Post: 26 kwie 2009, 21:05
Witam , mam Aprilie Sr nowa buda LC , tuning tak jak w podpisie , i mam problem , Gdy jadę na całej manetce gazu przez jakiś czas , puszczę ją i dodam znów gazu skuter robi "buuuu" i zwalnia , muszę w tedy zwolnić tak do 60km/h i dodać spokojnie gazu , dodam że start ma dobry i v-max też. Co to może być ?
Post: 26 kwie 2009, 21:10
Jaką masz dysze w gaźniku??
Post: 26 kwie 2009, 21:13
Yyy dokładnie to nie wiem , bo skuter miałem regulowany w servisie , wszystko jest ok oprócz tego , dałem im różne , w tym dysze 100 , i jej nie dostałem z powrotem , więc dysza 100 jest w gaźniku na 99%. Ale spalanie nie jest duże ok 3,5 l na 100km
Post: 27 kwie 2009, 14:16
Pojazd: 147 JTDm
Ja mam dokładnie w apce amico to samo tylko że ja musze zwolnić do 20km/h :/ Co można z tym robić? W silniku raczej jest wszystko w porządku z górki idzie te 100kh/h (licznikowe) :P
Post: 27 kwie 2009, 14:26
Wg. mnie gaźnik 17.5 z taką dyszą do Corsy to trochę za mało.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 14:26 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 14:35
Lżejsze rolki daj, dziwisz się że musisz zwolnić?? Wsiądź w samochód i spróbuj jechać 20km/h na piątym biegu. Przy cięższych rolkach siła odśrodkowa jest większa i nie potrzeba dużo mocy, żeby zaczął wchodzić wyższy bieg. Taka moja teoria ;P
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 27 kwie 2009, 15:09
zalewa ci go mam to samo
Post: 27 kwie 2009, 17:14
Dysza 100 jest na moje za duża , kolega ma identyczny setup jak ja i ma dysze 86 i prędkość na gpsie 112 km/h , więc coś innego musi być ... Może gasbox załatwi sprawę bo mam ale nie podłączony ? Napiszcie jeszcze co to może być ;p Pozdrawiam ;]
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 17:14 przez karpik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 21:36
ja tak dzisiaj miałem podobna sytułacje ale jak założyłem airboxa nowego to mogłem jechac 50 a wiecej tez ale musilem powoli manetka ruszać jak nie to buuuuuu i wyregulowałem to srubką od powietrza i jest teraz elegancko może dostaje zamało powietrza albo zaduzo to jest moja teoria :wink:
APRILIA SR
Post: 28 kwie 2009, 12:28
Pojazd: 147 JTDm
Mam rolki 4.6g. W przyszłym tygodniu daje gaźnik do regulacji może coś to da. I kupiłem nowy filtr powietrza bo stary jest cały porozrywany.
Post: 28 kwie 2009, 15:35
sprawdź świece w jakim jest stanie,tak jak kolega napisał wyżej na 101% ci go zalewa
keeway hurricane.70cc
cylek - Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
wałek - Top Racing Evolution NG
gazior - Dell'orto 19mm - Metrakit
wariat - HEBO NG,
sprzęgło - HEBO N
pasek - stage6 Pro
wydech - Wydech Stage6 Pro
V-MAX - nie mierzone - jeszcze
Post: 28 kwie 2009, 16:18
Świeca suchutka , kolor ciemna kawa ;]
