Dzisiaj jest 22 maja 2026, 1:25
Post: 14 wrz 2011, 16:35
Witam.
Właśnie pękły mi pierścienie i porysały cylinder. Myślę teraz nad zmianą na 70 cc. Ogólnie myślę nad Airsal T6. Jakię zmiany będę musiał przeprowadzić. Mam odblokowany moduł. Skuter to Keeway Matrix. Setup: Next-R, wariator Naraku HS Racing, regulacja.
Post: 14 wrz 2011, 16:48
temetow pelno a czytac sie nie chce
Post: 14 wrz 2011, 17:01
Prawdopodobnie wał do wymiany.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 14 wrz 2011, 17:36
jak przebieg nie jest jakiś duży to nowe łożyska wystarczą...przydał by się większy gażnik np: 17,5mm lub 19mm i regulacja napędu pod nowy cylek :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
Post: 14 wrz 2011, 17:39
no to będziesz musiał zakupić wydech wał gaźnik pasek na mocniejszy sprężynki sprzęgła sprężyne dociskową
Post: 14 wrz 2011, 19:56
zxcvbnm, co ty pieprzysz wymiana walu pod zwwyklego t6 :shock: wystarcza lozyska ,gaznik przydalby sie 17,5 ew 12 ale stozek musi byc,haha wydechu nie trzeba zminiac to poperwsze chocby nie wiem jaki cyl mial a po drugie juz ma tecnigasa,pasek spokojnie wytrzyma lol ,sprezynki i centralke tez moze se odpuscic jedynie rolki...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 14 wrz 2011, 20:01
Pojazd: Bmw e82
mati7374, No coment . Jak ty chcesz napęd regulować samymi rolkami to pozdro
Odpuść sobie dla spokoju T6 bo to shit
Post: 14 wrz 2011, 20:49
Michalak, nie o to chodzi ale przy tym cylindrze moze se odpuscic centralke i sprezynki.... :lol: jest to slaby cylek....
Post: 15 wrz 2011, 13:12
mati7374, ale ty mechanik po zbóju jesteś ty wiesz co piszesz w ogóle jak ty masz ten skuter tak zrobiony to ja temu skuterowi współczuję
Post: 15 wrz 2011, 13:58
zxcvbnm, u siebie mam naped wyregulowany ... ale dobra nie wazne .... :mrgreen:
Post: 15 wrz 2011, 15:27
Pojazd: Air Max System
kksmatysiak, pomogę ci, bo koledzy zapomnieli w ogóle o twoim pytaniu tylko wolą sobie pocisnąć.
jeżeli chcesz zmienić cylinder, nawet na airsala to warto jest zmienić łożyska na wale, wymienić gaźnik na 19mm.
jeżeli chodzi o cylek to poszukaj sobie malossiego sporta, będzie lepszy od airsala.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 15:27 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 16:19
^DawiD^, zgadzam sie :) ale o lozyskach chyba pisalismy :P :D :lol:
Post: 15 wrz 2011, 17:05
moim zdaniem gaźnik 17.5 jest dobry na 19 dużo więcej pali a ta sama jazda
Post: 15 wrz 2011, 19:46
mam 17,5 przy streecie i wszystko jest ok na probe mialem 19mm spalanie zwiekszylo sie o litr przy najlepszej konfiguracji a osiagi duzo sie nie zwiekszylly chlodzenie troche lepsze co prawda ale w LC duzego znaczenia az tak nie ma nie przy takiej mocy :lol:
Post: 15 wrz 2011, 19:58
zxcvbnm pisze:
źle myślisz, nie zawsze spalanie się powiększa przy większym gaźniku. zależy od silnika i od mechanika ;)
Post: 15 wrz 2011, 21:30
zxcvbnm pisze:
Nie zapominaj,że gaźnik to nie tylko efekt w mocy,lecz również w chłodzeniu:)
Post: 16 wrz 2011, 12:26
wymień łożyska, wału nie trzeba jak prosty i mały przebieg :roll: większy gazior by się przydał też :cool:
MÓJ ZIPEK! WPADNIJ I OCEŃ :)
na pierwszym był total zimny na drugim zagrzany a na trzecim spuchł
Post: 16 wrz 2011, 12:37
Kolega teraz do sr z 97 roku przebieg 52tys km wał od nowości i założył 70 stage6 i wymienił same łożyska i jeździ. Wymień łożyska na SKF i będzie ok a co do cylka to jak wyżej różne opinie słyszałem o Airsalu nie wiem czy nie lepiej bd Ci kupić MALOSSI SPORT :) 3m się
LwG
