Dzisiaj jest 21 maja 2026, 15:30
Post: 15 wrz 2011, 18:57
cześć ostatnio w skuterze dzieje się coś dziwnego. gdy jade skuter traci moc, przy pełnej manetce prawie sie zatrzymuje i nagle dostaje kopa, raz mi nawet zgasl na skrzyzowaniu. ostatnio rowniez czesto nie chce mi zapalic. co moze byc nie tak ? jest to chinski 2t
Post: 15 wrz 2011, 19:07
Zapewne powoli się zaciera. Ale najpierw przeczyść filtr powietrza i gaźnik a potem go wyreguluj. Jeżeli to nie zadziała to sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 15 wrz 2011, 19:09
raczej sam tego nie zrobię.
tzn jak się dociera ? skuter ma 5 lat i jest na wszystkich blokadach
Post: 15 wrz 2011, 19:11
Nie jak się dociera tylko się zaciera. A jak się zatrze to robisz szlif cylindra i jedziesz dalej. To daj dla jakiegoś mechanika. Ale zapłacisz 50zł jak nie więcej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:20
przepraszam literówka. jeszcze jedno.
obok gaznika jest tak jakby plastikowe pudełko a obok niego plastikowa(gumowa?) rurka, która wisi w dół, co to takiego. musiałem to dokręcić bo śruby powypadały
Post: 15 wrz 2011, 19:21
No to raczej to jest filtr powietrza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:23
a ta rurka obok tego powinna tak wisiec w dół ?
Post: 15 wrz 2011, 19:24
Wiesz... Nie wiem o co tak dokładnie chodzi. Najlepiej jakbyś zdjęcie jakieś dał.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:43
obawiam sie ze ta utrata mocy jest spowodowana zlym paliwem, bo chyba z dnia na dzien nic by sie nie stalo. jutro zleje paliwo i wleje dobre, w ktorym miejscu mam odlaczyc wezyk ? gdzies przy gazniku ? potem tylko jezdzic az zgasnie i wlac nowe ?
Post: 15 wrz 2011, 19:45
Uwierz, że by się stało. Po co marnować kasę na nowe paliwo jak można przeczyścić w 10 minut.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:59
dzieki, tyle ze najblizszego mechanika mam 20 km od domu, staram sie zrobic cos na wlasna reke
Post: 15 wrz 2011, 20:12
Wszystkie potrzebne poradniki do przeczyszczenia masz w dziale "Zrób To Sam"
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 20:29
co do filtra powietrza, musze miec ten specjalny olej czy w ogole go nie nasaczac niczym. w jednym poradniku byl podany olej a w drugim czysty wklad
Post: 15 wrz 2011, 20:33
Zwykłym olejem, który lejesz do skutera ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 wrz 2011, 16:31
Gąbki filtra nie nasączaj, może gdzieś lewe powietrze łapie skoro mówisz że jakieś gumy/rurki Ci od filtra powietrza odstają/ wiszą Oo ? może od gaźnika ten filtr się odczepił i dlatego tak ,sprawdź .
