Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:55
Post: 16 wrz 2011, 14:12
Siemka
W moim CPI odskakuje stopka boczna , jak zrobić zeby ją chować ręcznie
jeśli trzeba to moge dorzucić pare fotek
Post: 16 wrz 2011, 14:43
Ale jak odskakuje? Jak masz skuter postawiony na stopce i go wyprostujesz to stopka sama sie chowa? Jeżeli tak to chyba powinno tak byc :)
Post: 16 wrz 2011, 15:14
Wiem ze powinno tak być ale jak tak nie chce
Post: 16 wrz 2011, 15:27
musisz uciąć ten cypelek na śrubie od stopki
Post: 16 wrz 2011, 19:09
marcin_1993 pisze:
można jaśniej
fotka:
Uploaded with ImageShack.us
Post: 16 wrz 2011, 19:46
To co na czerwono zaznaczyłem odcinasz i stopka się nie składa sama, musisz ją lekko popchnąć. Musisz najpierw rozkręcić tą stopkę, oczywiście...
PS: Pamiętaj o jej złożeniu, ja pchałem skuter do tyłu i tą stopką właśnie zahaczyłem o palca...
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 19:48 przez kolijuhy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 19:57
kolijuhy, Nie wiem czy wiesz ale to właśnie trzyma sprężyne, jeżeli to odetnie to stopka prawdopodobnie cały czas będzie wisiała :roll:
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 17 wrz 2011, 11:16
A nie lepiej po prostu wyciągnąć sprężynę ? Przecież ona chowa nóżkę..
Post: 17 wrz 2011, 18:17
może pomogą te fotki:
Post: 17 wrz 2011, 18:34
z doświadczenia lepiej zostaw jak jest, kiedyś się zapomnisz i to będzie więcej kosztowało niż miałby się skuter na boku położyć
element ruchomy (wahadełko) musisz usunąć i nie będzie się składać samoczynnie
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 18:35 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 10:05
Patryk762, Nie wiem czy Ty wiesz, ale chodziło mi o ten "drut", który zatrzymuje w pewnej pozycji tą blaszkę, która trzyma sprężynę... Więc jeśli utnie się tek kawałek to nóżka boczna będzie się składała, tylko nie sama, trzeba będzie ją delikatnie pchnąć żeby się złożyła.
Tak to u mnie wygląda i nie wisi ta stopka, a sama się nie składa.
Post: 18 wrz 2011, 12:30
kolijuhy pisze:
DZIĘKI WIELKIE
