Dzisiaj jest 11 lip 2026, 9:47
Post: 15 wrz 2011, 18:08
Witam ! Mam problem z moją aprilia sr minarelli gaźnik. Apka cieżko wkręca się na obroty, jest słaba moc. Z tłumika cieknie mieszanka (czarny kolor cieczy). Swieca po zgaszeniu silnika jest mokra i czarna. W czym tkwi problem? Proszę o pomoc. Dzięki.
Post: 15 wrz 2011, 18:15
jaki setup, jaki kolor świecy jeśli świeca nie jest brązowa to jest niewyregulowany gaxnik :mrgreen:
Post: 15 wrz 2011, 18:19
No tak ale skąd w tłumiku i filtrze paliwo? Swieca jest czarna ;/ Setup to całkowita seria:)
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 18:20 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 18:34
Wyreguluj gaźnik
Post: 15 wrz 2011, 19:15
Gaźnik wgl nie chce reagować na regulacje.. ;(
Post: 15 wrz 2011, 19:29
to może zawiesił c się zaworek w gaźniku tam gdzie pływak jest i cały czas paliwo leci.
Post: 15 wrz 2011, 20:14
Aha, czyli bede paatrzył w gaźnik. A nie myslicie żeby poszly pierścienie na tłoku?
Post: 15 wrz 2011, 20:47
Titus, Pierścienie jak by poszły, to by w ogóle nie jeździł :)
Sprawdź dokładnie to co napisał staszek321,
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 15 wrz 2011, 22:14
Przeczyść gaźnik bo teraz Ci go zalewa.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 wrz 2011, 14:23
Ok sprawdzę cały gaźnik i dam znać jak coś się zmieni czy nie :) Proszę nie zamykać na razie.
Post: 16 wrz 2011, 20:01
Nailepjej jakby ci ktoś pożyczył gaźnik i byś sprawdził, lae pewnie masz coś nie tak w komorze pływakowej.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 16 wrz 2011, 20:31
A możliwe że to przez uszczelki cylindra? Dokładnie głowicy
Post: 16 wrz 2011, 20:42
Titus, Jak odpala, i normalnie jezdzi to raczej nie jest to uszczelka, na 90% gaźnik, przelewa Ci go po prostu !
Post: 16 wrz 2011, 20:43
Tak, mogą to być uszczelki głowicy, dokładniej ta wewnętrzna. U mnie w XP6 miałem dokładnie ten sam problem. Płyn chłodniczy przedostawał mi się do komory spalania, motor nie trzymał obrotów i gasnął jeżeli nie dodawałem mu gazu na postoju. Z tłumika wydostawała mi się też ciecz i była to mieszanka oleju itp z płynem chłodniczym. Przy okazji jeżeli będziesz sprawdzał uszczelki, sprawdź też termostat :)
Post: 16 wrz 2011, 21:35
Jest to AC :) Ok jutro sprawdzę ten gaźnik dokładnie.
Post: 17 wrz 2011, 8:37
ja jeszcze mialem cos takiego ze do filtra powietrza wpadl mi kawalek tasmy i full maneta paliwo dostaje full a nic nie jedzie xD bo 0 powietrza ;pp
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
