Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:59
 Tytuł: Pompka oleju.
Post: 16 wrz 2011, 20:19
Witam zakupiłem sobie cylinder 70cm i chciałem mieć pewne smarowanie i odłączyć dozownik oleju Tylko jak??
AAaaa i czy trzeba wyciągać pompę oleju słyszałem że ,gdy jej nie wyciągniemy to się zatrze ale jak i gdzie ona się znajduje w Keewayu F-acie??
Prosze o pomoc.
Post: 16 wrz 2011, 20:24
nie jestem pewny ale chyba pod magnetem w keewauy jak to miranelli. Tak zatrze sie bez smarowania mozna wyciagnac albo zrobic obieg zamkniety pomijajac gaznik jesli nie chcesz wyrzucac dozownika
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 16 wrz 2011, 20:26
A powiesz mi dokładnie jak zrobić ten obieg zamknięty??
Post: 16 wrz 2011, 21:23
kolego pisałem już tu gdzies o tym ,nie odłanczaj zbiornika i rób dodatkowo swoją mieszanke ,tylko już po dotarciu ocen czy robic ja 1-50 czy może 1-70 stwierdzisz to po kopceniu na gorącym silniku.Napewno to niezaszkodzi ,tylko jak wyjmowałeś silnik to powinienes odpoietrzyc układ olejowy bo czesto przez bąbel powietrza w rurce olej po prostu nie jest podawany do gaznika
Post: 16 wrz 2011, 21:41
Czyli mam robić swoją mieszankę i w dozownik też mieszać ??Przecierz będzie za dużo oleju dostawał. Ja chciałem w ogóle na stałe wywalić dozownik
Post: 16 wrz 2011, 21:49
Ja wywaliłem :D ale pompkę też musisz, bo się zatrze
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 21:50 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 wrz 2011, 21:50
A jak ona wygląda i gdzie się znajduje ?
Post: 16 wrz 2011, 21:51
Ty masz podróbę minarelli w tym keewayu ?
Post: 16 wrz 2011, 21:52
Tak
Post: 16 wrz 2011, 21:53
Więc jest tam za wentylatorem
Post: 16 wrz 2011, 21:56
Tym od strony magneta ?? A po prostu się ja wyjmuje i tyle czy zostaje jakaś dziura po tym ?
Post: 16 wrz 2011, 23:24
Dokładnie nie wiem jak jest w tym "pseudo" minarelli u mnie by została dziura więc wziąłem odjąłem tylko trybik taki co jest na końcu i włożyłem z powrotem
P.S: tak od strony magneta
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 23:25 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
