Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:43
 Tytuł: Łożyska
Post: 16 wrz 2011, 16:29
czesc jak ściągacie łożyska z wału? Jakim ściągaczem? Najlepiej jak byście link podali.
Post: 16 wrz 2011, 18:13
Jeśli nie chcesz nic kupować rozgrzej je i wtedy ściągaj.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 16 wrz 2011, 20:35
a wału przy tym podgrzewaniu opalarką się nie uszkodzi?
Post: 16 wrz 2011, 20:43
Nie.
Pozdrawiam
Post: 17 wrz 2011, 6:46
a jak bym to robił palnikiem bo si okazalo ze opalarka jest uszkodzona.?
Post: 17 wrz 2011, 6:56
możesz palnikiem jeśli masz łożyska z metalowymi koszykami trzymającymi kulki,tylko nie wolno rozgrzewac łożysk do czerwoności bo zmienisz strukturę materiału zktórego jest zrobione łożysko
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 7:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 6:58
ale chodzi mi o to czy tego łożyska co korba jest na nim nie uszkodze?
Post: 17 wrz 2011, 7:05
jesli będziesz podgrzewał tylko wewnętrzny pierscień lozyska które chcesz sciągnac to nic nie uszkodzisz ,nie podgrzewaj zbyt długo
Post: 17 wrz 2011, 8:57
Jak nie potrzebujesz tych łożysk to rozetnij je szlifierką. Będzie szybciej :)
