Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:51
Post: 16 wrz 2011, 21:47
Siema. skuter czy ful manetka czy 1/4 skuter przyspiesza tak sano róznica jest tylko w obrotach. czego to wina?
Post: 16 wrz 2011, 22:33
Pojazd: VW GOLF
Zgrzany cylinder?
www.klagmotors.pl
Post: 16 wrz 2011, 23:08
to są objawy zagrzanego cylka? i jest niski v-max
i jak to rozpoznać?
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 23:08 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 3:32
zle wyregulowany naped przedewszystkim, a pozniej gaznik, tez tak mialem:)
Post: 17 wrz 2011, 9:31
to moze tak: opisze wam wszystko dokładnie i spróbujecie mi pomóc.
set:
*Malossi MHR Replica 70ccm
*Wał Tec Racing
*SKF C4 Teflon
*Dellorto 21mm + ssanie ręczne Polini
*Stage6 Pro Replica
*Polini Speed Control
*Polini Air Speed
*Hebo N
*Dzwon Motoforce Racing
*Pasek Athena
*Łożyskowana pokrywa przełożeń Nardo
dysza 75
sprężynki hebo +50%
centralka hebo +90%
filtr seryjny bez gąbki.
Skuter ogólnie jest słaby. na koło nie weźmie nawet jak usiądę na samym końcu skutera. Przyspiesza równo do 75 nie ważne czy mam otwarte na full czy na 1/4 różnica jest tylko w obrotach. Słabo trzyma wolne obroty ;/
pasek wchodzi na taką wysokość:
świeca:
z wydechu pluje coś takie czarne mocno.
a tu filmik jak się wkręca:
http://www.youtube.com/watch?v=QmdtTv-JFMA
na końcu słychać ze tak przerywa.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 11:17 przez dawid6693, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 17 wrz 2011, 9:34
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
co ty zrobiłeś z tym wentylatorem wariatora ????
Robię Virtual Tuning
Post: 17 wrz 2011, 9:42
no ten 1 ząbek ja ułamałem a czemu jest tak starty to nie wiem
a i jeszcze jedno gdzie wsadzić podkładkę tą cienką na wale?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 9:43 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
filtr seryjny bez gabki???chcesz zatrzec cylek? :shock: wyreguluj gaznik
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 17 wrz 2011, 9:46
to że mam go wyregulować gaźnik to wiem... ale jak... mam gąbkowy o raz jechałem w lekkim deszczyku i już sobie go pchałem do domu... wiec dziękuję bardzo. jak w seryjnym mam gabkę to jedzie tak samo jak bez niej.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 17 wrz 2011, 9:47
mój kolega ma skuta 80ccm Generic Cracker ze sportowym wariatorem malossi i paskeim kelvarowym , gaźnikiem chyba 19mm i seryjnem sprzęgłem . Ma filtr seryjny. Powiedziałem mu żeby kupił gąbkowy to powiedział że "nie bo ten co od niego kupowałem skuter powiedział mi ze wleci piasek do tego filtra i się cyl zatrze" :roll: :lol: :lol:
Post: 18 wrz 2011, 13:34
jeszcze zauważyłem na pełnej manetce sie tak dusi o tak nie przyspiesza. dopiero jak zmniejsz egaz to przyszpiesz dobrrze
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 20 wrz 2011, 12:54
weź tą gąbke wsadź spowrotem i tam jest w filtrze taka zwęzka widziałem że przy 70 ccm wyciągają tą zwężkę i wtedy wyreguluj gaźnik :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 20 wrz 2011, 14:00
nie mam zwężki dodatkowo wywiercona jest jeszcze 1 dziura
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 20 wrz 2011, 14:01
Ja maiłem i zresztą mam takie objawy jak za mała dysza była.
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 wrz 2011, 14:05
zobacze jeszcze jak bedzie na stożku czy bedzie jakaś róznica.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 20 wrz 2011, 16:01
a to sorki :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 20 wrz 2011, 17:21
po pierwsze ma za dużo paliwa nie wyregulujesz go na seryjnym filtrze na gaźniku 21 i mhr powinieneś kupic min. air boxa lub coś podobnego a najlepiej http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 67df452c22
coś z tych
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 17:22 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 18:22
na filtrze stożkowym tak samo chodził
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 20 wrz 2011, 19:54
ale on ma za mało powietrza bo świeca czarna. zmieniałeś świece razem z cylindrem ?? ile na niej przejechałeś??
Edit. to co leci z wydechu to po prostu nie do końca przepalony olej.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 20:00 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 6:46
świeca jest nowa. A to z wydechu to trochę dużo tego leci jak na olej.
Sprzedam:
Mały karter keeway
