Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:15
Post: 27 kwie 2009, 16:23
Zakupiłem wzmacniacz http://www.allegro.pl/item620513704_wzm ... utera.html i nie wiem jak go podłączyć próbowałem z instrukcją ale i to nie działa. Prosze o pomoc
Post: 27 kwie 2009, 16:31
Pojazd: 636
A włącznik / wyłącznik masz podłączony ? Bo bez niego nie działa to normalne .
Daj foto jak podłączyłeś kable. Pamiętaj , że nie można podłączyć na odwrót biegunów ( + ,-) bo wtedy wzmacniacz się spali...
Post: 27 kwie 2009, 16:49
Też go miałem i też nie mogłem podłączyc. Okazało się że akumulator mi padł... naładowałem i gra;]
Post: 27 kwie 2009, 18:31
Mam identyczny problem a swój wzmacniacz podpoiłem bez włącznika tak jak tu
http://www.allegro.pl/item600304060_zes ... soria.html
I nie działa co mam zrobić?
Post: 27 kwie 2009, 20:17
A może kable nie łączą np.czincze Posprawdzaj wszystko.
DeMoN oF sPeEd
Post: 27 kwie 2009, 20:51
Nie wszystko jest ok nawet ta dioda świeci a jak podłączam głośniki i telefon przez te wtyczki rca to i tak nic nie słychać.
Post: 27 kwie 2009, 21:27
Pojazd: 636
Nie wiem jak w voice kraftach jest , ale u mnie w wzmacniaczu firmy BLOW , bez włącznika wzmacniacz nie włączy się . Spróbuj wziąć kawałek kabelka i podłącz go razem z plusem i po lewej stronie masz od włącznika to tam go przykręć , i zobacz czy gra.
Ja mam podłączone w taki sposób ( zamiast włącznika) :
Spróbuj tak i daj znać czy gra :)
Post: 28 kwie 2009, 11:45
speed4000 mam tak samo jak Ty że kontrolka świeci
Dzięki ci kolego wyżej za przysłanie fotki może to coś pomoże,jeszcze coś pokombinuje,a na razie dzięki wszystkim za pomoc :wink:
Post: 28 kwie 2009, 19:34
Teraz podłączyłem tak jak na tym zdjęciu i wszystko jest ok dzięki wielkie.
Post: 01 cze 2009, 17:16
Witam. Jestem początkującym, wiec prosze sie nie smiac na moje glupie pytanie....
Kupilem wzmacniacz firmy BLOW (Adrenaline) i nie wiem jak go podlaczyc. Mam tam trzy wyjscia. GND, REM, i +12V. Co podlaczyc do czego??? Prosze o pomoc...
Post: 01 cze 2009, 17:25
GND do -. Rem i +12V do +. Najlepiej kabelek od REM podłącz do +12V, +12V do aku do + i daj przełącznik.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 01 cze 2009, 17:55
W instrukcji pisze ze GND - to jest zdalne wlaczenie/ wylaczenie, - REM zasilanie +12V,
a +12V - podlaczenie masy. Czytalem troche o tym wlsanie i wszedzie pisze ze GND to jest masa czyli minus., REM to jest do wlacznika.... Mam podobny wlasnie wzma do tego co jest zdjecie na forum Blowa. Tyle ze zamiast tych oznacznikow pod Power mam: GND, REM, +12V
Post: 09 lip 2009, 21:38
witam.mam wzmacniacz blow adrenaline i niewiem jak go podłączyć.Mój wzmacniacz ma bezpiecznik wejście GND jest minusowe wejście REM plusowe a wejście +12v minusowe.
Jak podącze wejście Rem do plusa a wejście +12v do minusa to kontrolka świeci ale nie grają głośniki sprawdzałem czincze ale są dobre .Pomocy
Post: 03 wrz 2009, 11:53
witam! mam zamiar zakupic wlasnie wzmacniacz Blow adrenaline i mam pytanko czy jakos to gra?????
